故障现象 iPhone7开机时在出现苹果图标后反复重启,无法进入系统。维修过程 拿到手机之后开机测试,在显示苹果图标界面反复重启。这种故障是开机过程不能通过 ...
接电源手机开机白苹果重启,无法进系统,刷机结果报错4013。1890828 根据以往的维修经验得知,iPhone7这款机器电路设计有一个问题,基带CPU的...
下面分享的是一台寄修客户的iphone7plus的维修过程,客户的描述是手机开机后一直白苹果重启。1890821 接到故障机后,发现手机虽然换过壳子,...
故障现象:白苹果重启进不去系统,如图客户描述。https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/09/092019_0441_IPhoneX1.png 维修流程:...
如题 s2阻值正常300左右 这个测到0 但是烧鸡1.8v电压 只有100多毫安的电流 看不出来哪里问题 原来的问题是加电短路 拆了基带电源和附近腐蚀严重的电容 加电不...
拆机,观察,进水不严重,考虑到他换过屏幕,前置肯定会进水,前置有i2c总线,先排除前置,拆了前置,开机完美进系统,锁定问题,拆下前置观察触点有水迹,清洗...
