本帖最后由 云0123 于 2020-6-3 22:04 编辑高通是看s1-s5电路,...量了之后正常的 手机是到600ma多重启,请问大家会是什么问题?刷机没报错过了还是重启
机器故障:iPhone7二修机,进水不开机,白苹果重启。维修过程: 加电看开机电流。刚开始电流都正常,但是亮屏后到500毫安的时候就上不去,回落到0。凭借经验,...
单板开机也会重启,各位大佬帮忙看下这个重启数据是什么问题 http://appatt.chinafix.com/pic/20200319/158458660748210_847.jpg
【故障机型】:iPhone 7【故障现象】:开机白苹果重启 客户描述说原来基带有问题,一直是无服务,后来尾插排线有问题了,就自己在网上买尾插排线,还有后壳,都...
如题 爱思卡19%itunes报错4013 白苹果重启 我自己还问了下客人进过水吗 客人说是的https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_010.png 主板没...
6s plus 白苹果重启换过电池没用 刷机也刷不过去 下图里的电就两个没有 PP_GPU_sram 1.0V PP_GPU 1.0V 我是个小白,请教一下大家,这情况是比较可能是硬盘还是...
本人经验不算丰富,所以接到这个机器的时候先刷机测试 中途没有报错,但是刷完重启后不出第二遍进度条,直接反复重启,而且间隔时间不到十秒。排除过尾插,电池...
