答:上下层虚焊,NFC和射频部分会导致卡80。2083218手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992083219[/...
答:CPU上盖供电对地值检查一下,或者上盖坏了。2080600手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992080601[/...
白苹果无限重启,启动电流60mA-300mA来回跳变,貌似有过流保护现象。逐一排除外配,当拔掉触控排线时,电流上去了,并能正常引导系统(此时连接电脑,爱思能发现...
答:检查i2c总线相关排除外配,电池检测脚有没有问题。2051933手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
拆掉WiFi开机能进系统,但之后白苹果重启+阴阳屏,看过背光电容电感没有短路没有断线的,会是哪里的问题?答:检查一下WiFi背面,看下打胶的小元件有无虚焊的。...
答:音频看一下,手机怎么坏的,外配全部排除刷机。2035420手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992035421...
