当前专题 白苹果重启
咸鱼买的苹果8p白苹果无限重启
咸鱼买的苹果8p白苹果无限重启
刚开始以为捡漏了,没想到被耍了,白苹果无限重启以为是排线问题导致,到测试过都不是,最后锁定电池,更换新电池还是不开机,将电池取下来,充电发现问题了,...
标签: 白苹果   不开机   维修   苹果   阅读全文
a1989白苹果反复重启
a1989白苹果反复重启
a1989开机白苹果反复重启 DFU模式也进不去 是哪里问题啊
标签: 白苹果   苹果   重启   反复重启   阅读全文
iPhone 11白苹果重启不开机(中层虚焊)
一台iPhone11白苹果重启不开机,一般是外配,系统,硬盘,中层引起的重启,我们逐个排除即可找出导致故障原因。找出原因即可具体问题具体分析。内容解析请看下文...
标签: 白苹果   白苹果重启   重启不开机   中层虚焊   阅读全文
苹果iPhoneXR白苹果重启
苹果iPhoneXR白苹果重启
苹果iPhoneXR白苹果重启 iPhoneXR...
标签: 白苹果   iphonex   白苹果重启   手机   阅读全文
白苹果重启
白苹果重启
sans-serif,锟斤拷锟斤拷]【故障现象】一直卡白苹果,没有跳变 【维修过程】 1,...
标签: 白苹果   白苹果重启   iPhone   维修经验   阅读全文
苹果8p开机白苹果进系统重启日志I2C2和AOP报错
故障现象:开机偶尔能进系统,偶尔白苹果重启,重启故障日志如下图: 21982522198253维修检测:拆机检查,按照日志直接先...
标签: 白苹果   白苹果重启   维修   摄像头   阅读全文
5s白苹果重启没有图纸怎么样修啊
5s白苹果重启没有图纸怎么样修啊
一直白苹果重启5s,请问下各位老师查哪里 ...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhoneXs白苹果重启,能正常刷完机,刷完还是白苹果...
问:遇到一台xs白苹果重启,能正常刷完机,刷完还是白苹果重启,这种怎么检查哪的问题 答:外配排除然后检查i2c总线相关元件 2154038...
标签: 白苹果   iphonex   iphonexs   白苹果重启   阅读全文
iPhone 12 Pro max手机白苹果重启,刷机20%报错,怎样...
iPhone 12 Pro max手机白苹果重启,刷机20%报错,怎样检查?答:iPhone手机白苹果重启,20%报错要看下硬盘,换硬盘刷机测试。2151624...
标签: 白苹果   白苹果重启   手机   阅读全文
iPhone6sp手机无限白苹果重启哪里问题?
iPhone6sp手机无限白苹果重启哪里问题?答:苹果手机无限白苹果重启,先排除外配、系统问题,考虑屏幕有条纹,上述排除完后检查显示供电相关和I2C有关的元件。...
标签: 白苹果   白苹果重启   苹果手机   手机   阅读全文
iPhone6p手机反复白苹果重启,进不去系统怎么维修?
iPhone6p手机反复白苹果重启,进不去系统,怎么维修?答:苹果手机反复白苹果重启,可以先刷机排除系统问题,再检查i2c相关,逻辑码片相关的元件。...
标签: 白苹果   白苹果重启   进不去系统   苹果手机   阅读全文
iPhone 11充电导致白苹果重启怎么办?
iPhone 11充电导致白苹果重启怎么办?答:检查USB管理尾排充电芯片相关。2141367 [font...
标签: 白苹果   白苹果重启   手机   214   阅读全文
拆了wifi模块白苹果后黑屏不停重启,哪里问题?
iPhone6s手机wifi打不开,拆了wifi模块白苹果后黑屏不停重启,哪里问题?答:手机WiFi打不开,先检查有无虚焊,逻辑码片重装或更换,注意的是更换需要重新刷机。...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
iPhone 12 Pro白苹果重启,去掉听筒排线可以开机,...
iPhone 12 Pro白苹果重启,去掉听筒排线可以开机,是不是换个就好了?答:苹果手机白苹果重启,换了听筒排线,面容ID就不能用了,先检查一下听筒排线是否。...
iPhone12 Pro白苹果重启,去掉听筒排线可以开机,...
iPhone12 Pro白苹果重启,去掉听筒排线可以开机,是不是换个就好了?答:换了没有面容,检查一下排线。2126863手机维修技术交流QQ群:...
iPhone 7P白苹果重启iTunes报错4013,是否硬盘问题多...
iPhone 7P白苹果重启,爱思刷到18%定住,手机也不出进度条,iTunes报错4013 是否硬盘问题多?答:换硬盘测试。21264672126468[/attach...
iPhone 12 Pro手机白苹果重启,去掉听筒排线可以开机...
iPhone 12 Pro手机白苹果重启,去掉听筒排线可以开机,去掉排线后黑屏无法点亮,是不是换排线能好?答:换了没有面容,检查一下排线,不是黑屏,不装前置排线...
iPhone11正常使用白苹果,重启手机故障依旧,之前有换...
iPhone11正常使用白苹果重启手机故障依旧,之前有换过电池,这是系统问题吗?答:电池接触有问题或者电池本身有问题。2121690手机维修技术...
标签: 白苹果   iPhone11   手机   阅读全文
iPhone XR手机白苹果无限重启,哪里的问题?
iPhone XR手机白苹果无限重启,哪里的问题?答:手机白苹果无限重启,先外配、系统的问题,再检查主板。听筒排线一扣就这样,不扣可以开机,是前置排线引起的...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
iPhone7P开机不停白苹果重启,插充电器无充电电流,...
iPhone7P开机不停白苹果重启,插充电器无充电电流,是不是U2坏了?答:系统、软件APP冲突、硬件损坏都可能导致开机白苹果重启。先排除软件部分,再检查外配、...
标签: iphone7   白苹果   白苹果重启   手机   阅读全文
