神州承运L640T显卡花屏死机,重启DOS花屏,进系统正常。开机时文字有乱码,屏幕有竖花条纹,估计是BIOS数据损坏,请大虾指点一下。
从买来没几天起就有重启故障,用户以为是家里电压问题,从4月到11月客户去经销商5次,前4次重新做了系统,回到家问题依旧,第5次客户大发雷霆,卖家说可能是内存...
进去系统使用不到10分钟就重启,死机,卸下显卡,换内存,都解决不了,最后将风扇+5V线直接飞到USB+5V上,开机直转。都未能解决问题。故障依旧。进入系统硬件...
客户拿了台ACER 6492 本本 每天早上开机就会随即蓝屏 重启 死机 半小时后正常 之后一天看电影玩游戏都没问题了 主板拆出来目测看不出问题 望各位高手赐教
T60用电池进系统后自动重启,有时死机。已解决。集成显卡,为945GM 换电池,故障依旧,换电源管理芯片,故障依旧,换电池充电芯片,。故障依旧,加焊北桥。解决...
四、散热不良引起的死机、重启故障 现在的本本越做越小,本本内部的空间越来越狭窄,而cpu、硬盘、内存等等的发热量却越来越大,虽然笔记本的cpu、硬盘等等还是...
再重启之后一直这样,MHDD扫描过硬盘,硬盘没事。内存是DDR3以前是金斯顿窄条,现在换成威刚但毛病没有解决。具体配置是:主板V星880GM-E41,集成显卡ATI Radeon...
915主板,独显是艾尔莎X550,死机黑屏重启之前,cpu风扇狂转,声音很大,然后就出现此问题,重启电脑正常,但使用一会就又出现了,本人很郁闷,希望高手指点,...
梅捷A8N4GI-RL 进去系统一切正常 内存我单独测试过 CPU 换过 系统换过 BIOS 刷最新 唯独就重启会死机这个小毛病 关机又不死机喔~怪了 求助 求助
V星K8主板,一VIA芯片的主板,此板子一切正常但不管是进CMOS,不是装系统只要重启就死了,走码显示是D7,装好系统重启仍死机,超D7,只有短接复位键才能正常启动...
今天接了一台电脑,客户说电脑一玩游戏不到10分钟就重启死机,根据经验应该是散热问题或是电源功率不足,电源型号;金河田300wb的电源,是05年的老电源了300瓦的...
第一次遇见的是一台新装机,装完系统后,客人要求再装个拼音五笔混合输入法,我一打开网页后,系统就死机了,重启后都进步了系统,过后换了跟硬盘SATA线就好了 ...
这几天,平凡出现,无故花屏,经常黑屏重启,蓝屏,启动过程种死机。等等问题,刷过内存条。因为内存频率不统一667的686,统一刷到了667,用3DMARK测试稳定性,第...
有时死机一会后重启,有时重启还不显,有时重启显LOGO后就马上重启,从电流上看有时还没显LOGO就一直在重启。死机强制断电后,再开死的会更快,甚至有时候会不显...
