当前专题 死机怎么重启
G460死机,重启不显示
G460死机,重启不显示
故障为F2进BIOS时间不保存,F10退出就卡死在退出YES或NO的选项处,进系统测试没有明显故障,但系统重启不显示,电流卡到0.8A左右。刷BIOS后解决
标签: 刷BIOS   阅读全文
HPG4 集显 死机 花屏 无法重启
HPG4 集显 死机 花屏 无法重启
开机正常显,但是无法重启,一重启就关机了,有时死机,花屏,是集成显卡的,以为bios不好,刷了一样,更换了个CPU问题也一样。进bios,调下设置,然后,我保存...
标签: cpu   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
HP6535B滚动条过后就重启或死机求助
应该不是过温,不知道到底怎么了。我测试CPU供电电感后端波形如下:689740 689741忘各位朋友赐教谢谢。补充内容(2014-2-...
标签: 自动重启   阅读全文
联想G550重启,装系统死机
联想G550重启,装系统死机
有台G550机器,开机进PE一切工作正常,重启死机,强制关机再开机有时在进度条时死机,有时可以过了进度条到安装界面时死机。正常安装也是死机,北桥换过,故障...
标签: 重启   阅读全文
三星I9300死机重启
三星I9300死机重启
RT 手机开UC浏览器 复制页面文字 粘贴到别的地方就立刻死机重启了 没电自动关切后 语言要重新调回简体
标签: 三星i9300   i9300   阅读全文
电脑死机,重启不显示。必须清一下COMS电池才能正常...
重启显示但进系统快进去的时候还是死机。在重启就不显示了。必须清一下coms电池才能正常使用。不过用不长还是死机。在清一下COMS电池还能再用。哎。头痛死我了快...
标签: 电脑死机   阅读全文
联想L-IG41M3 V:1.1刚进系统死机或重启
此板送修时的故障为开机掉电,拔掉CPU供电开机就不掉电,将CPU供电IC清洗后再试开机正常不掉电,但刚进系统就死机重启,进PE也是一样,死机时按RESET又能点亮...
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
联想旭日C510A换改良显卡后3D黑屏死机重启
有时还会重启。现在很纠结,从现象看还是显卡不良,但是总感觉会不会是板的问题,这款是独立一个小板的显卡,不知有没有人修过类似的问题,请指教?
主板经常死机重启,主板灰尘太多引起
主板经常死机重启,主板灰尘太多引起
主板不清洁引起的死机故障 故障症状:攒机后,平时我一直都没有注意电脑清洁问题,后来有一段时间我的电脑经常出现蓝屏、非法操作或死机的故障。当时这些问题出现...
标签: Windows   阅读全文
进系统死机、掉电、重启。总结
进系统死机、掉电、重启。总结
1、系统问题重新做系统 死机 2、散热系统问题,散热不好(用一段时间死机或是掉电)3、内存 死机、掉电、重启 4、南桥北桥显卡 死机、掉电、重启 5、硬盘 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
G455 独立显卡机器 开机logo死机后自动重启
标签: 自动重启   阅读全文
宏基4930进系统重启 进BIOS死机!
一台宏基4930进系统重启 重装系统机器不认U盘 把硬盘外挂G完 装机器上解压的时候重启 硬盘 内存都换过 都没问题 光驱也拿下来还是不行 请问一下各位高手 ...
标签: BIOS   阅读全文
键盘鼠标无反应,死机 重启就没问题
键盘鼠标无反应,死机 重启就没问题
问题是每天不定时总有一次屏幕卡死,动不了,只有重启才可以,这样又可以用一天都没问题。电源换过一个了。内存换了进行MHDD硬盘扫描给我死了一次机,重启又没...
标签: 华硕   阅读全文
华硕p5bv-c主板死机重启不亮
华硕p5bv-c主板死机重启不亮
华硕p5bv-c服务器主板用一段时间死机,大概半个小时死机重启点不亮了 诊断卡不跑码。隔天放电还能亮机还是死机重启不亮。不知道各位师傅遇到过这样的问题吗...
标签: 华硕   阅读全文
雷击的昂达G31V主板进系统或者PE死机,偶尔重启
一片昂达G31V雷击主板拿来时不跑码,换本机网卡之后可以跑吗亮机,但是进PE或者系统就死机,偶尔重启死机时测各大供电均正常,内存(DDR667,800都试...
标签: cpu   点不亮   阅读全文
开机十分钟死机,重启不没反应,
开机十分钟死机,重启不没反应,
电脑开机十分钟后死机开不了,视频也没有输出,有时候能点亮,画面也在左右晃动,接着死机不会动,电脑一直在状态。求经验补充内容(2013-8-4 09:45):台式...
标签: BIOS   显卡   电脑   硬盘   阅读全文
康柏F700不能关机也不能重启 关机花屏死机
谁遇到过帮帮忙
标签: 重启   阅读全文
进系统死机重启活这自动关机
进系统死机重启活这自动关机
今天遇到一个机子进系统死机或者自动关机,换了所有的东西,确定是板子问题,但不知道从哪里下手,请高手指点
标签: 自动关机   阅读全文
V星主板7154不断死机重启的故障求解!
天啊这是怎么了,难道是主板温控芯片出了问题,还是电源管理芯片出现了开机重新启动,没有办法了,手里没有风枪无法处器芯片部份,只能判断是初步这里出现了问题...
标签: cpu   芯片   处理器   BIOS   阅读全文
电脑死机重启-?
电脑死机重启-?
如题,主板问题,应该维修哪里?谢了
标签: 电脑死机   维修   电脑   阅读全文
