马上降为0,电脑立马重启,或死机有横道。测量CPU重启时,CPU工作电流并不大,约0.4-0.8A 用示波器测量OE907两端也没看见明显杂波。CPU供电芯片为ADP3208。手...
7系统后,如使用IDE模式一切正常,BIOS中开启AHCI模式后出现死机,蓝屏,无法启动等故障。原因分析: 如IDE模式下正常硬件故障存在故障...
开始拿到手里 感觉也肯定是桥 显卡 内存 或者cpu等问题 可以测试中发现个问题 我把电池拔掉时间久恢复出厂了《本人喜欢先把现象和外设全测试好了再动主板》 ...
测试CPU供电1.8V,手摸电感和电容都十分烫手,这样的天气不应该啊,风扇换了,CPU换了,结果温度还是上升很快,在BIOS看CPU温度80度了,一会就重启或者黑屏死机,...
还有一个很明显的现象就是U3604,u3607,u3805的g极电压刚开始正常慢慢会往下掉,由于驱动电压不足导至5v_s0会不正常或偏低,导致会重启,死机,最明显是硬盘马达...
机子是不定时会重启 死机,或者直接黑屏,但是大小写能反应,过一会就彻底死掉,大小写常亮。初始判断显卡问题,直接买了3个全新的,干上去都是屏幕内接显示logo...
小弟今天接修一台 东芝L510 机主说突然出现 不定时自动重启 死机 的情况 一开始怀疑系统问题 重装 GHOST 清装 各种版本都一样 后来考虑 内存 硬盘 各种更换 测试...
现在问题是,没有办法播放歌曲,一播放就死机,或者重启,有时候开机还花屏,换了十几个固件后,问题依旧,有的固件还不能开机,黑屏,但是连接上电脑屏幕就亮了...
型号:sve151c11t i5 AMD独显 版本 MBX-269 故障:开机进WIN7掉电死机,重启,再启动就不触发 分析:可以开机,说明没有大问题,CPU,等没有问题。这种情况我们...
最开始时是用的时候鼠标就不动了 但是还没死机 关机再开就是没有规律的死机蓝屏 有时开电影一两个小时都没事但是人为的开机重启的反复几次就开始犯病了 ...
