联想y9000p 22H 故障现象:花屏/黑屏/死机/重启 使用MODS/mats测显卡均不过,更换内存,硬盘,主板(更换主板第三次),散热片。还是解决不了,还是测不过显卡,...
笔记本烤鸡 甜甜圈 跑3D正常,看电影10分钟左右蓝屏死机重启,AMD处理器+3060独显-求思路 BIOS刷过,bios各种设置模式也换过,电压没发现问题,电容也换了,CPU,...
接到机器后测试,确实经常死机重启,这种问题是麒麟980的通病,基本上都是CPU虚焊导致的,我们直接拆出主板对CPU进行除胶重做,重新植锡焊接后,再次开机进系统...
iPad air2重摔后死机重启OK…… http://appatt.chinafix.com/pic/20230404/1680614619971612333.jpg ...
p20pro升级鸿蒙系统死机重启,重植CPU保资料OK…… http://appatt.chinafix.com/pic/20230307/167818746522558064.jpg ...
P30鸿蒙系统死机、重启不进系统,重植CPU OK… http://appatt.chinafix.com/pic/20221221/1671617117962783514.jpg ...
A1990死机重启CPU温度高,右边接口进水,处理后还是一样,更换右边两个CD3215C00。目前是能开机,用一会CPU温度很高,风扇加速转下就死机重启了,不充电。有没有...
Mate20pro死机、重启不开机,重做CPU…… http://appatt.chinafix.com/pic/20220615/1655291945598376728.jpg ...
mate20 pro UD顾客去官方售后扩过容,使用一段时间后死机、重启 重植OK…… http://appatt.chinafix.com/pic/20220604/1654346182614536935.jpg[/...
8848.M5摔了一下打电话容易死机重启,无听筒送话,要检测哪里?答:电源看下,摔的容易虚焊,没打胶的芯片重点检查。2146980手机维修技术交流...
OPPO Reno4手机死机重启,会不会是CPU的问题?答:先排除外配和系统,然后检查电源供电周边大电感,电源有无虚焊问题。2142428手机维修技术...
华为nova7SE开机一半就死机,插充电器一直重启,是哪里的问题?答:换全新的电池测试。2132341 手机维修技术交流QQ群:904884650...
vivo x20 Plus 能充电充一会就自动重启死机,不充电一切正常怎么办?答:换个电池测试一下,不行就换充电芯片。2131074 ...
