当前专题 手机通讯录好友怎么删除
ThinkPad笔记本“PCI简易通讯控制器”安装什么驱动,...
操作步骤:设备管理器的PCI简易通讯控制器为AMT驱动,Intel AMT其全称为INTEL Active Management Technology(英特尔主动管理技术),AMT技术的嵌入式操作系统集成...
标签: Windows   阅读全文
用飞秋即时通讯软件在手机和电脑传送数据
用飞秋即时通讯软件在手机和电脑传送数据
用飞秋即时通讯软件在手机和电脑传送数据 原作者:佚名 飞秋(FeiQ)是一款局域网...
标签: 飞秋   即时通讯   阅读全文
创维技术通讯第156期
创维技术通讯第156期
903465903467903468903469903470
标签: 文件   阅读全文
永久禁言 临颍诚信通讯
永久禁言 临颍诚信通讯
51)]临颍诚信通讯 896930896931896932[/attach...
标签: 222   阅读全文
驱动板之行场同步信号和主机通讯识别通路
驱动板之行场同步信号和主机通讯识别通路
本帖最后由 武林推手 于 2015-6-23 04:04 编辑 开机无图像,有错误的菜单提示或者亮黄灯黑屏,拔下信号线有正确的菜单提示。...
标签: 黑屏   阅读全文
联想c466 不充电 电池通讯接口阻值差别大
一台联想c466 不充电 发现 fstchg信号为0 导致isl6521的24脚无供电 查ec 发现 ec mb ck1 cd1(电池i2c通讯) 这两个二极体值差100多欧 问题可能出在这里 这两个...
标签: 不充电   阅读全文
将手机通讯录上的号码删除掉了。
将手机通讯录上的号码删除掉了。
可是重新开机后,那些号码又回来了。怎么办?
标签: 手机   阅读全文
iPhone手机恢复通讯录软件下载地址
iPhone手机恢复通讯录软件下载地址
可恢复iPhone(所有版本)、iPad、iTouch设备的短信、通讯录、通话记录、QQ聊天记录、微信删除。支持iOS4、iOS5、iOS6、iOS7平台数据丢失恢复 软件可自动获取到...
标签: 手机   阅读全文
谁能帮我恢复通讯录
谁能帮我恢复通讯录
我电话13833756880
标签: 恢复通讯录   阅读全文
以后普及了通讯更容易了
以后普及了通讯更容易了
730469730470老美的科技就是比我们大陆强些,我们科技工作者仍需努力!
标签: window   阅读全文
刷硬盘串口通讯
刷硬盘串口通讯
为什么硬盘电路板接上SATA电源后串口通讯变成只发不收,没接电源时有发有收呢?
标签: 硬盘   阅读全文
索太立 S86通讯版 大短路
索太立 S86通讯版 大短路
今天收到一个s86的平板,一上电流表,电流上到了2A。大短。拆开一摸那电源管理芯片好烫,拆下来。量各个公共点有两个电感对地短路。...这个怎么修?
标签: 芯片   阅读全文
关于同一个网段两台不同掩码长度的主机的通讯
关于同一个网段两台不同掩码长度的主机的通讯(比如:172.16.1.1 255.255.0.0 和 172.16.2.1 255.255.255.0) 在以太网中,最终是通过layer2地址mac address来...
标签: 路由器   Mac   阅读全文
建立新的宽带连接提示624系统无法写通讯簿
如果电话簿文件(.pbk)已经损坏或文件属性为只读,会导致 Windows 无法在其中写入信息,则可能发生此问题。请首先找到:Rasphone.pbk文件,确保“属性”对话框...
标签: 宽带连接   阅读全文
已解决-迅维CF280T返修台出现“通讯中断”如何解决
今天开机后进入第二画面后出现“通讯中断”提示,点了启动 无法加热了,什么反映也没有。有知道的说一下解决方法,急死人了
标签: 解决方法   阅读全文
笔记本电池不充放电和没有通讯维修
笔记本电池不充放电和没有通讯维修
就把IC换了还一样,那就测量IC的引脚电压测量的21脚的电压不对,怎么有4V的电压因该是0V才对,接着就是顺藤摸瓜查到R19没有接地板层断线导致不接地飞线OK。...
ST 希捷硬盘维修 4针 通讯接口定义 STComTools
本帖最后由 时思 于 2013-4-2 17:26 编辑论坛上找了好久也没发现,只能一个一个试,发图上来方便大家使用。...STComTools软件可以正常使用。
标签: 130   阅读全文
船用风油机板报IO通讯错误,SLC 500 的plc CPU flt灯...
606505606504[/attach...CPU模块,FLT灯闪,一块是船用风油机板,报IO通讯错误,不知道怎么查,前辈们给点思路,分析一下,谢谢!
标签: 222   130   阅读全文
仪器主板通讯端口出现问题,有办法解决不?
我的仪器主板坏了,红色点的下面是通讯端口,主要是这个通讯端口的问题。有没有办法解决啊?不是电脑!
标签: 电脑   阅读全文
【求助】13.8v线性通讯电源
【求助】13.8v线性通讯电源
535390535389此电源是由于客户正负极短路,坏的。一开始只是发现保险管断了,换后。上图中那个红色连线烧断。...
标签: 214   阅读全文
