客户拿来说点不亮,上电测 无 内存 北桥 CPU 供电 那就先内存供电 内存供电是U10 U6103管理 测U6103的7脚0.28不正常,以为是U6103坏了 就换了个还是一样,那就看图...
型号:asusp5p41d 现象:内存1.8输出短路,经查内存电源芯片apw120未短路,pwm下管正常电容正常,请问谁知道哪里短路补充内容 (2015-11-30 10:13):点这里...
拿过来我没注意看直接上电,内存供电芯片直接冒烟了,定了个up1514q回来换上去内存供电出了,但是现在不亮机,测内存smbus都已经过了,但是测到CPU供电有一项...
本帖最后由 淘气包he 于 2015-11-18 15:08 编辑内存供电芯片《标的是》Q06K5616A可以用什么型号的芯片代换!1
客户送的进水机 清理完后tps51216 2脚腐蚀 芯片烧坏 电感对地短路 清理完补上线换上芯片 电感还是短路 去掉cpu好了 但是开机还是不出1.5v 962250[/...
修到一块技嘉78LMT的主板无内存供电,我先没急着换芯片,查5脚VCC供电12V正常,查1脚BOOT脚为0V,EN脚0.03V,看图纸BOOT脚是DDR15过来的,电源芯片RT8120D,谁...
cpu供电芯片是ISL95831 换过958331 换过电感 换过BOOT电容 实在没办法了 另外关于X55vd屏蔽板载内存的方法 只要将 PCB_ID2电阻位移到3V上拉即可。其他华硕板原理...
所以内存无开启导致不出内存电压。查内存开启信号来自up6261芯片。如图3. 芯片为内存、桥、总线提供开启信。测6脚1_25VREF的桥开启信号为1....
3.0,独显,内存已经过了,不插内存0.9A左右,插上内存1.5A左右来回跳,跑不过显卡,外接也不显,BIOS刷过,内存CPU都换了一样,感觉应该是显卡了,目前还不想动...
951381我的问题有两个:一是假定V_DIMM为1.8V,GPIO...但R329的第2脚与地连接,它不就也成了下拉吗?二是R336与C399在这个反馈电路中起什么作用?
最后更换电池座成功触发,发现复位灯长亮,于是测量电压无内存供电,根据内存供电的MOS管的G级跑线,尼玛又连接了开机芯片的20和21脚,然后又是一件神奇的事情...
有一台 华硕 X453MA 不过内存,测得 内存供电 1.5V 供电变成 1.3V,不知道哪个电阻变值了,有谁修过吗?求指教,谢谢补充内容 (2015-11-16 17:36):已经 ...
