当前专题 不出内存供电
昂达H61内存供电偏低
昂达H61内存供电偏低
今天修到一块昂达h61,裸板上电,内存供电只有0.8V,内存供电是RT8120A1080799,第6脚FB的电压0.6V是正常的,采样分压电阻阻值也是正常的,在...
标签: 文件   阅读全文
内存供电
内存供电
请问J7 FB内存供电有什么型号能代用的。主板板号G48G48L 11326-1M 大短。内存供电断路,拆掉后不断了。但是内存IC坏了。
标签: 板号   阅读全文
华硕P5KPL主板内存VTT供电芯片UP7713代换
本帖最后由 学海有崖阿忠 于 2016-5-15 20:50 编辑 今天修[color=F20DF2...
标签: 华硕   阅读全文
华硕B85M-F内存供电IC求型号
华硕B85M-F内存供电IC求型号
主板内存供电IC坏了,芯片代码是6X=2D,查全网未能知其型号,求达人指导
标签: 华硕   阅读全文
捷威H61主板不触发 换IO后没有内存供电修复
拆除主板后直接打开关针电压,发现只有0.2的电压 拆掉IO后有3.3V 换掉IO后可以触发了,但是卡D0,换了好几根都不过 上内存打植卡发现没有内存供电 查UP7711U8的...
标签: 开关针电压   阅读全文
有w83304g供电管理IC 现在无内存供电 怎么修?
插上CPU12V供电接头后就无内存供电插 内存供电就能出来。2.6V. 不要U 也是一样的情况。上假负载也是一样的情况。当无和有内存供电时,桥供电都是1.86V(高?w...
标签: 214   阅读全文
GA-G41MT-S2档C1,插内存没有供电,不插供电正常
GA-G41MT-S2档C1,插内存没有供电插供电正常
阅读全文
HP LA-B971P V1.0进水,没有内存供电
HP LA-B971P V1.0进水,没有内存供电,查到怀疑是PUM1芯片问题,型号:4B=1M,哪位大哥有资料发一个上来吧,不然就修下去了,:'
标签: 芯片   阅读全文
无内存供电 就是1个电容的错
无内存供电 就是1个电容的错
联想Y470 触发电流0.48A 无CPU供电 无内存供电 就是1个电容的错 电容110(待机正常0.023A左右 不正常0.036A) ...总结:PC510 电阻110,内存无供电不出CPU 电压。
标签: 无CPU供电   阅读全文
UP1565P PDF文档 X555LP 华硕内存供电芯片
本帖最后由 趁买内 于 2016-4-14 16:10 编辑论坛朋友已经有发帖的 UP1565P可用 的J7-EL 完美代换 J7-EL=RT8207M1053471PDF 里面有 RT...
标签: 华硕   阅读全文
ga-78lmt-s2p 内存供电只有0.6V
Q59正常,1039556奇怪的是一个小三极管也能拉低内存供电,B极前面的R31找到,也想找了,直接拉地OK1039558 ...
标签: cpu   阅读全文
V470自检内存到出集显供电中间的步骤谁知道?
V470自检内存集显供电中间的步骤谁知道?有很多 没集显供电的 不好修补充内容(2016-3-25 15:04): 跑内存了,但跑没跑完不知到 换过南桥 CPU 内存 ...
标签: cpu   阅读全文
技嘉H55M-S2内存供电低,求支招
技嘉H55M-S2内存供电低,求支招
5主板故障转一下就停了,测量内存供电只有0.7正常。芯片是ISL6545,1.5脚12V正常,6脚反馈0.6V正常。7脚1.2V正常,更换芯片无果,求大神支招有没有通病之类
标签: 芯片   通病   阅读全文
k46ly内存供电0.15不正常
k46ly内存供电0.15不正常
k43ly 3.1内存1.5v供电 0.15v 风枪加热一下周围就正常 谁遇到过 又是哪里的通病?滤波电容已经换了。所有的小件都一个个拆下来测量了,芯片换了。机器凉了,就...
标签: 芯片   通病   阅读全文
V星MS7345 P35主板不跑码,测CPU无供电,内存0.25V...
新手才看了徐老师的书和视频,想问下这个怎么上手呢?10229731022972
标签: 电脑维修   主板不跑码   阅读全文
————联想G580 无待机 无CPU供电 跑码不过内存维修
CPU供电出来了电流跑到0.8几 亮机 用示波器抓BIOS波形 一闪而过 没跑起来 测内存排阻无波形 判断不过内存[/...
标签: 无CPU供电   阅读全文
主板内存供电偏高
主板内存供电偏高
梅捷I5G41主板不过内存,ddr2供电电压接近2v,正常吗?本人小白
标签: 主板   阅读全文
不过内存,ddr2供电2v
不过内存,ddr2供电2v
标签: 主板   阅读全文
dell 14-5458 内存供电电压是多少?
dell 14-5458 版号 AAL10 LA-B843P 跑吗 内存曹上标的是1.5v 用的是1.35v的低压内存 实测板子内存供电为1.38v 请问这个电压正常吗 还有求此机图纸 谢谢
标签: 图纸   DELL   阅读全文
请教DELL 5470电池能开机,外接电源无内存供电,
REV.E,内存控制开启信号都没有,开启信号经cpu(和桥是一体的)发出,到ec和内存电源管理,信号没有被拉低,因为加电3.3V内存电,不知什么问题?
标签: cpu   阅读全文
