无奈从头再来,测DDR3内存供电才1.2v,驱动ic是APW120,论坛找了个pdf 11544931脚12.3v 5脚11.5v 7脚1.15v 6脚0.79v 换APW120无效,换场馆和...
A85XM-A触发后无内存、桥、CPU供电,借用大神画的IO脚图,NCT5535D32脚SLP_S3#3.3V已经出来了,内存供电用的RT8120H,发现第...
在学习内存供电芯片中。VTT(内存的总线电压)我能从芯片上的电路图上找到。(貌似是废话) 可是问题来了,这个ISL88550A说的是,能产生内存供电,VTT...
修到一块华硕的G41主板,跑码不显示,测内存供电1.2V,不正常,主控为RT8120D,6脚反馈为0.79V,这种情况一般都是反馈的分压电阻的事,但是找电阻这个事上相当的...
拆机看从键盘下进液到主板上,已经发霉严重,刷干净后看有几处断线,有几个电阻已经开路,花了半个小时补好线,把腐蚀的电阻都换了,现在上电到0.5A不动,测试内存供电+...
此板版号 DA RR2 各大论坛走找过没图 芯片上的代号 也找过 没有这个芯片 没有内存供电 桥还烫 桥换过 故障依旧 希望大家帮忙看看 内存芯片代号 PO1B5616
经查是内存供电电路烧掉了 芯片 上管 都坏了 内存条也烧了 芯片是51216 上管是一个很另类的 管子 击穿了 没一样换的 就改装了一个8腿的常见的上管 修了几个小时 ...
案例1:主板跑C1,经验判断就是不过内存。用万用表测内存槽的238 118针 一个腿3.3V正常,一个腿才1.2V,明显不对劲,根据判断U9有问题,...
请各位高手出出高招,机器开机电流到0.50,内存电感对地005,1.5V烧机也没有地方发热,烧机电流0...开机除了内存供电没有,其他电压都有,请问这是什么原因?在线等
今天收到一块GA-MA770-S3P 可以触发全板无供电 按照时序先从内存供电开始 首先打了内存供电的管无不良查供电芯片1 5 脚供电正常 7脚开启没有 开始查图七脚由Q78...
如题 APW7120 正常的1.12.63V 不正常的1.11.59V 2.5V 2.0V 3.0V 3.0V 4.7.6V 4.0V 5. 11.85V 5.11.67V 6.0.8V 6.0V 7.1.21V 7.2.79V 8.1.11V 8.0V 6脚电压 没电 ...
联想品牌机IH61M REv4.2 开机风扇转一下停一下 转一下停一下发现内存供电1579发烫,找个一块CIH61MI的料板 内存供电是RT8105 简单测量下脚位 基本一样 直接更换 ...
