当前专题 不出内存供电
求助华硕主板不上电内存供电现出来了
求助华硕主板不上电内存供电现出来了
华硕主板上电内存供电现出来了 我换了内存供电芯片也没用啊 急 急 急
标签: 华硕   阅读全文
ASUS P8H61-M LX3 PLUS主板内存供电芯片丢失,求芯片...
刚刚修到一片ASUS P8H61-M LX3 PLUS主板,开机风扇转一下即停,目测主板发现内存供电芯片已经被取下。知道此芯片型号,求助!1203409
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
CM8562主板内存供电控制芯片
CM8562主板内存供电控制芯片
CM8562主板内存供电控制芯片引脚定义
标签: 芯片   阅读全文
帮看下内存供电这个波形什么意思。
帮看下内存供电这个波形什么意思。
时亮时亮,亮了也进了系统和PE,亮时可以测到内存有坏道(内存确定是好的)。CPU换过。量电感处波形如下,怎么后面还有个尾巴的啊?量电容处 1.5V波形很平滑...
标签: 进不了系统   时亮时不亮   阅读全文
V370装内存不出集显供电还掉电,不装不掉,有修到过请...
...不出内存供电专题:...
标签: 自动上电   阅读全文
映泰G41D3+VER:6.4内存供电不出来芯片UP1514R可以用...
映泰G41D3+VER:6.4内存供电不出来芯片UP1514R可以用什么型号芯片烫手,求大神指点
标签: 芯片   阅读全文
映泰G41D3+VER:6.4内存供电不出来芯片UP1514R可以用什么型号代换?求大神指点
标签: 芯片   阅读全文
V星G31M3 V2 MS-7529 无内存供电,UP6103S8.
V星G31M3 V2 MS-7529 无内存供电,UP6103S8.大家帮忙看看怎么修,无思路了。1188443
标签: window   阅读全文
V星G31M3 V2 MS-7529 无内存供电 UP6103S8
本帖最后由 主板水手 于 2016-11-5 23:23 编辑V星G31M3 V2 MS-7529 无内存供电 UP6103S8UP6103S8 8脚。1脚12V ...
标签: 芯片   阅读全文
求个内存供电芯片型号
求个内存供电芯片型号
上面字印nbfp 675 0451185489
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
宏基4738ZG 内存供电问题,谢谢大家了
11799071179908现在PL501只到0.75V电压,供电开启都正常
标签: window   阅读全文
X550CL 2.1 不出集显供电之屏蔽板载内存
故障:电流1.1不出集显供电,加焊过内存,无果 直接点位图搜,下面三个信号,PCB_ID0 上拉电阻改为下拉或直接拆掉 PCB_ID1 下拉电阻改为上拉 PCB_ID2 下拉或上拉...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕X44H内存供电芯片是什么型号
华硕X44H内存供电芯片是什么型号
华硕X44H内存供电芯片是什么型号
标签: 华硕   芯片   供电芯片   阅读全文
求华硕K43LY 3.1内存供电芯片是什么型号
求华硕K43LY 3.1内存供电芯片是什么型号 芯片烧糊了 看清楚
标签: 华硕   阅读全文
简单维修神舟ha-bg1-l 主板无cjpu 无内存供电
根据时序先修内存,管理芯片cat7583ca,用apm7120代换成功亮机
标签: 芯片   维修   阅读全文
7715)二极管击穿导致无内存、VDD25、CPU供电
触发后,发现能关机,内存供电无,拆掉UP6103第7脚所连的MOS管后,供电出来了。后来发现是因为ATX8脚被拉低了,ATX8所连的元件很多,逐个断开,当拆掉D22时,...
标签: cpu   阅读全文
东芝M40T-A无内存CPU 供电维修 内含la-a481图纸
到这也想干桥先刷个BIOS试试,又花10元大洋买了一份 刷上故障依旧[/b...
标签: 214   阅读全文
GA_EP43T_S3L的内存供电为什么是1.8V?
1165662内存插槽标的“DDR3 1.5V”字样
标签: window   阅读全文
铭瑄MS-A85FX3无内存和CPU供电维修
内存供电1.5正常.测CPU无供电,CPU供电由RT8878A控制测量得28脚VCC1162056 和37脚EN1162055正常,再测2脚TONSET 11.4V和40脚...
标签: cpu   阅读全文
标签: 222   阅读全文
