进12V,出也是12V,换掉它再测,不短了,但输出只有0.4V,内存的供电部分两个上管两个下管,控制芯片RT8120H我也换了,但输出依然是0.4V(PQ601输出和内存供电都...
没有CPU供电,查CPU供电芯片25脚有1.12V开启,问题出在供电上查R131一端2.23V一端12.32v,千万别断接啊,换掉电容,短路了就在CPU供电芯片第40脚...
前几天接了一台DELL N4010加电不显,插电开机电流0.6 拆机发现PU5被焊过,直奔PU5测量无输出,先找一个换了,还是无输出,接下来只能找图纸了,乖乖的测条件,...
如下图,没有内存供电的IC,只有5个场管。其中两组是一上一下。另一个场管是5脚的,感觉像IC又感觉像场管(懵逼了,从来没有见过这样的组合)。想问下大家那个像...
大神们分析下,之前是8120d坏了,换上后就好了,现在不知道怎么搞的,内存供电只有0.8v en开启脚有0.9v左右,fb电压0.87v 换了8120d还是那样,说明不是芯片的...
华硕X555LD进水,清理后上电到0.1左右,内存电压不出,最后发现内存电源管理芯片的TON没有电压,测量TON与公共点开路飞线后,内存电压出来了1.35V,但是还是不亮...
本帖最后由 万佳国度 于 2017-8-26 13:50 编辑此板故障为开机复位常亮,内存供电没有产生。IC是UP1511R,从来没见过。查图纸,对应的是up1609。估计...
但现在不出内存供电。总线 显卡 CPU的供电都已出。断开内存后级的输出PJ502后内存供电可以产生。测量后级没短路。对地阻止200左右。直接给内存供电1.35V加了负载...
联想g50-75 触发后电流0.6左右跳变,测量内存供电pu7无电压,其他电感都有电压,pu7芯片rt8231 12脚有5v,7脚和8脚 s3 和 s5都有3.3v 9脚ton脚0.7v左右,怀疑...
主板p8h61m-lx3 开机不显示 首先测试内存供电0.4多 不正常1553824问题就出在这了 内存供电采用rt8120d1553823测试供电正常 7...
现在的情况是,无内存供电,cpu供电只有0.8v,装cpu不发热 rt8120芯片vcc11.8v en开启脚0.48v 其他脚全部是0 什么情况,是rt8120坏了吗?1脚boot无电压,6脚fb无...
华硕a55bm-e上电触发后诊断卡rst常亮,检测无cpu,内存,桥供电,内存供电芯片是apw8720b,vcc电压11.9 7脚电压1.5左右,内存无供电,是不是apw8720b坏了?
本帖最后由 顺心随意 于 2017-7-30 14:40 编辑GA-MA770T-UD3,没CPU,内存,供电 那先给修内存供电,ISL 6545内存供电,好板量4脚有6.6伏,这板12伏太高...
考虑改变反馈电阻来提高内存主供电,原反馈电路未接地电阻为1.2K,改成1.3K,电压变为1.18V,改成1.5K电压上升为1.35V,并未变成预期的1.5V,此时上内存能正常开机...
