当前专题 不出内存供电
DELL 7420不出内存供电
DELL 7420不出内存供电
255)]不出内存供电专题:[/...
标签: cpu   芯片   阅读全文
富士康G41MO5主板内存供电不正常是不是控制芯片坏了!
标签: 芯片   阅读全文
LA-B111P内存供电的电感阻止为15欧
LA-B111P内存供电的电感阻止为15欧 电压出来了1.35V 正常吗 这个主板是板载的CPU 我查了查这个电压也通向CPU供电 上图纸截图大家帮我看看
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
富士康G41MXE主板内存供电不出怎么维修?
富士康G41MXE主板内存供电不出怎么维修?就是插内存没有什么反应?不读内存!
标签: 维修   阅读全文
dell戴尔5420笔记本不出内存,cpu供电
戴尔的5420笔记本奇怪的故障,触发后没有内存,cpu供电,独显供电正常,拆掉cpu后内存供电又正常了,换了cpu还是不行,难道南桥坏了?
求高手指导索泰ZT-H55D3-M1DH主板没内存供电。
这板子用的内存供电用的是24脚芯片(CP=CF),淘宝了哈是个rt8207。产生ddr内存1.5v电压,没ddr_VTT电压,还有桥的1.05v电压也没有,其他电压都有。这个芯片我...
标签: 芯片   阅读全文
华硕Z77-V不出内存供电之不认键盘之卡代码D0 78修复
1636525昨天接修十...不出内存供电专题:...
标签: 华硕   阅读全文
主板PCIE导致死机和内存供电问题,来高人指点下,找不...
253)]还有内存插满4根会降频1333 即使是手动或者默认1333 开机每次都报警超频失败的提示 ...
联想V110内存供电芯片坏,求芯片型号
联想V110内存供电芯片坏,求芯片型号
联想V110内存供电芯片坏,芯片上写24=3H按这个买到,知道具体型号是什么1612772
标签: 芯片   阅读全文
华硕P5G41T-M LX2的无内存供电
本人维修小白一个,有一块华硕P5G41T-M LX V2 rev1.0,开机跑码,待机3.3V有,测内存供电0伏。是哪里问题啊,附点位图上。1610671
标签: 华硕   阅读全文
DELL 14-5480点不亮维修一例
DELL 14-5480点不亮维修一例
发现内存供电为0.4V,按下开关后一般内存供电要先出来的,这里已经正常了,细看发现这组PWM上管PQ46有个洞,已经击穿,问题发现。...
标签: 222   阅读全文
华硕X550D 内存供电芯片发热
华硕X550D 内存供电芯片发热
华硕X550D 内存供电芯片发热 测试后级电阻正常 外围无明显故障
标签: 华硕   阅读全文
大神快来帮忙,海尔一体机,待机有内存供电,开机无...
此引脚为内存主供电开启信号 待机时Q116 C极为3.3V 开机后,变为0V 为什么待机会有内存供电呢?然而,开机后EN信号变为0V(此机器待机有3V 5V PWM)第二个疑问 Q...
标签: 文件   阅读全文
内存供电出来了,总线、管家供电
内存供电出来了,总线、管家供电
内存供电出来了,总线、管家供电都正常了管家供电...
标签: 微软   阅读全文
ga-78lmt-s2p 内存供电只有0.6V
其它插CPU供电口,Q59三个极的工作电压也正常.B极0.6左右.C极0.插上CPU供电,B极变为0.2左右,C极为2.3左右.内存电压也降为0.6V.真是想不通.难道真正的故障是其它...
标签: cpu   阅读全文
lm3 主板无集显供电 不插内存报警插内存不显
联想cih61mi v1.1 h61h2-lm3 主板无集显供电 内存报警插内存不显 换r384 拆mn28 最后换bios解决
标签: BIOS   阅读全文
七彩虹MCP68-61主板内存供电换MOS管后供电...
七彩虹MCP68-61主板内存供电烧了MOS管,替换好的MOS管后供电正常,但上管发热严重。能正常稳压,说明电源管理芯片应没什么大问题,但为...
标签: 158   阅读全文
高手给我解答主板cpu供电过程 还有内存供电过程
明白怎么走的线路 还有coms电路 求高手详解:kaixin:
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
明白电路怎么走的 还有coms电路
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
示波器秒杀 联想家悦E R500主板内存供电故障
这板子之前修过,桥供电也是内存供电转换来的,万用表测电容,发现桥供电...
标签: cpu   维修   cpu供电   阅读全文
