华硕b360m-plus gaming s主板没有VDDQ内存供电维修过程如下。内存插槽无1.2V供电,MOS上管D级5v供电正常 G级只有0.2V 不正常,检查内存UP1540P芯片第5脚VCC供电...
华硕 B85M-G PLUS 主板 内存主供电只有1.2V, VTT只有0.6V,正常主供电应为1.5V,VTT0.75V. 换掉供电芯片,故障...
这块华擎b85 hds 昨儿个还用的好好的 突然自动关机 现在点不亮 一个疑点是内存供电输出只有1.2v。不知道正常否。以前华硕板是cpu启动后 内存电压才输出额定值 不...
反复重启,待机时有3v供电,按开机内存和集显供电没有,检查背后一个电感短路,供电芯片是x13p/2823d,用1v电压轻微烧了下,cpu微热,该不是挂了吧,不敢折腾了...
内存供电芯片更换过,南桥更换过,排除CPU、EC,其他供电都有,南桥待机条件满足,EC待机条件满足,内存供电周围电路检查了无断线,电阻阻值正常,15脚开启信号...
接机测试能触发,电流0.33A左右,除内存1.2和VTT0.6之外全部供电正常,内存供电芯片型号为LV50282282948[/attach...
如图,被上一家拆了,不懂型号是什么,懂的能否告知一声。谢谢了!http://appatt.chinafix.com/pic/20240824/1724481291971703_453.jpg
2276286故障现像:正常触发,时钟0.35V正常,没有复位3.3V电压,CPU核心供电只有0.5V偏低。电源管理蕊片供电12V 5V 正常,EN开启电压1.1V正常...
开局打值,发现atx 3v才30欧,OK,故障找到,开拆,拆了一路,都拆完了,发现不对劲。看了下图,干,好家伙,-12v下拉开启。服了这种设计。那就装上去看是不是...
