当前专题 苹果笔记本电池
请问一下,苹果笔记本电池排线是哪个
请问一下,苹果笔记本电池排线是哪个
本人山沟沟的没见过世面,这个电池不是最大这根?拆屏幕的时候风扇转起来了,https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_tianna.png ...
标签: 笔记本   苹果   苹果笔记本   window   阅读全文
苹果笔记本电池,在某宝上哪家好一点质量?
苹果笔记本电池,在某宝上哪家好一点质量?2244587 推荐一下。发一下商铺链接...
求购一个刷苹果笔记本电池容量的
求购一个刷苹果笔记本电池容量的
电脑配件都要
笔记本电池检测工具 PE可用 苹果可用 win系统软件
笔记本电池检测工具 PE可用 苹果可用 win系统软件有的检测充电次数不对 和型号有关
苹果笔记本电脑A1706插电池不开机,断开电池就开机
苹果笔记本电脑A1706插电池不开机,断开电池可以开机,量测主板,发现睡眠HALL_Sensor_Left和rigHT,左右信号有问题,更换J5250和J5260 ...
苹果笔记本电脑A1398,插电池充电灯不亮
苹果笔记本电脑A1398,12款D2,插上电池,充电灯不亮,拔下电池,充电灯亮。插出主板量测主板充电相关电路,发现发现Q7030第五脚对地阻抗异常,阻抗偏低,拆件...
标签: 充电灯不亮   笔记本   阅读全文
苹果笔记本A1466 不开机,电流0.04,一个电容引起烧...
本帖最后由 天意wx 于 2021-9-30 21:44 编辑苹果笔记本A1466 一个电容引起烧保险和电池可能是通病,修过两台这样的了,换掉保险、电容、电池就...
苹果笔记本电池怪问题 有没有人遇到过
苹果笔记本电池怪问题 有没有人遇到过
苹果笔记本 型号不清楚,因为后壳给贴纸贴了一个壳,同行反应,客户说这几天用用电池突然间就关机,要插紧电源才能正常,说电池用得很快,拿到手上,开机显示...
标签: win10   笔记本   阅读全文
苹果A2179安装windows 10,笔记本没插电源,但是电池...
今天给一个客户的苹果安装windows系统。结果安装完成之后,发现电池显示的地方很奇怪,明明没插电源,居然会显示充电的...
标签: Windows   笔记本   阅读全文
求助苹果笔记本电池上电时序!
求助苹果笔记本电池上电时序!
求助苹果笔记本电池上电时序!论坛里都是适配器的上电时序,我想找电池上电时序。我有一个机器苹果笔记本用电池开机正常,单独用适配器也开机正常 充电...
苹果笔记本客户要求不要电池
苹果笔记本客户要求不要电池
苹果笔记本A1466 板号00165,主板进水,现在主板修好了,电池也是坏的,键盘也是坏的,客户说成本有点高,不想用电池了,大家有什么好办法,BATLOW直接3.3V,我怕把EC给烧...
苹果笔记本A1425电池放电故障
苹果笔记本A1425电池放电故障
电池充放电正常,但放电到84%左右,文件运行缓慢,鼠标移动非常慢,基本运行不了软件,请教各位大佬,是什么故障?哪里原因?...
苹果笔记本电池放电掉电
苹果笔记本电池放电掉电
苹果a1398的笔记本,用电源开机没有什么问题,用电池开机,开机就掉电了,开机的一瞬间所以电压都出来了,出来就掉,电池换了两个了,充电芯片也换了,...
苹果A1278笔记本电池不充电 电源指示灯不亮故障维修
snas-serif]苹果笔记本电池专题帖:...
标签:    阅读全文
请问苹果A1278笔记本不插电池外接充电器可以开机吗
苹果A1278会开机掉电 如果开机开好了 就没问题 会不会BIOS问题 还是电池问题 单独插电源能不能开机
苹果笔记本A1466电池
苹果笔记本A1466电池
苹果笔记本A1466电池 坏的哦。电池型号A1377.联系企鹅 468234963 注明:电池 50包邮。
苹果因为电池老化而降频与笔记本界普遍存在的过热降频...
苹果因为电池老化而降频与笔记本界普遍存在的过热降频是否属于同一性质的行为?
苹果11寸AIR笔记本MD224 键盘坏电池坏其他问题见描述
苹果Air笔记本MD224 11寸 详细信息看描述 MD224 ch/a 处理器 i5 3317u 内存4G 硬盘128G 显卡HD4000 11寸屏,存在问题 电池坏须接充电器使用,充电器代用的 键盘...
标签: win7   阅读全文
苹果A1502笔记本拆机更换电池图解
苹果A1502笔记本拆机更换电池图解
A1502 15年款(跟13年款 有不同)拆机更换电池,总结起来 就是 胆大心细 大力出奇迹。触摸板上面的2小块要小心,别的小块只要用力 就行,上图。上电池就相对简单...
苹果笔记本电池维修
苹果笔记本电池维修
相信很多修苹果笔记本的都遇到过进水电池埙坏现象,但是大家一般更换后,废旧电池就搁置一旁,或者扔掉, 我手头很十几块电池,新旧都有,都是进水造成损坏,...
12下一页
