拿到手有复位不跑码,测试CPU电压,桥电压,总线电压都出来了,以为这样,供电就正常了,再也不管供电这一块,首先刷BIOS,换CPU 无果,于是网上查这板,大部分都是不出...
集显供电没出,因为没跑码不出来是正常的先不管他了, 测到VCCSA电压只有0.44V这个电压好像太小了不够呀。刚找到可疑处,群里的大神传来了点位图真是太感谢他了...
技嘉78LMT-S2 VER1.1 电压正常,复位灯闪 不跑码 怎么修?内存 总线,CPU 桥,都有电压。复位灯2秒左右闪一下。查图纸发现PWM_PWRGD 电压3.3-1.76跳变。再查 ...
LX3,触发跑码掉电重启后跑01,复位灯闪,更换桥与IO旁边的822故障依旧,手上有同型号几片板都是同一故障,最后发现IO的52脚为12V的电压检测脚,测量都有不同...
全部正常 不跑码 测无CE,所以也不用刷BIOS 请问 还有哪里问题 加焊北桥 帧周期 没有一次跳变 怀疑是U与桥之间或者桥问题,请问大神 还有什么思路 除了换桥 换IO ...
本帖最后由 我的泪为谁飞 于 2016-7-23 19:18 编辑:D:D:D绝对想象不到的故障,...图中板子就是主角,故障是什么了,就是能触发,开机复位灯长亮不跑码。
RT 小白新手求助,拿到这块板子,接上电源自动上电,复位灯常亮不跑码,有时候会直接定格(F1F1)。上打值卡,测了下各个复位信号,都没有。然后就测各个供电,3...
师傅讲过不跑码按照供电时钟复位来维修,于是先测各大供电正常,既然供电正常了,那时钟呢?找到时钟芯片测试正常,该测复位了,复位怎么测试呢?没错,有神器,...
