板子到手不跑码复位灯常亮 不上图了 电压全正常 时钟开启正常 这个板子修复好几块了 换时钟芯片 发出来共享下 有问题下面回复这个板子还有时钟上面那个三极管也...
故障为复位灯闪烁不跑码!测CPU电压1.0V北桥电压1.1V内存1.35V CPU旁边小5脚有3.3V输入2.5V输出!北桥旁边的8脚芯片有1.8V电压!时钟有0.4V电压!北桥有点发烫!...
型号:华硕M5A97 rev.1.02 故障:复位不跑码 来张图1525655开始测量所有供电,发现问题, 1525657 这个PCIE显卡槽旁边的这个...
技嘉78LMT-S2有复位不跑码,内存,桥,CPU供电 时钟 复位都有,就是不跑码,换了论坛上说的Q309,连边上两个G28我都换了,还是不行(以前我有修过测量电压出来了不...
a770x节能版拿到手通电,能触发,无复位,量内存供电1.5正常,再量VDDA2.5V也正常接着CPU供电,不正常,0.4几左右。看芯片是RT8855。找了块料板刚好有一个8855...
1504361触发是顺利了不跑码。测试供电:内存-南桥-北桥-总线-CPU 正常 再测时钟复位:PCI PCI-E时钟测量点基本正常复位也正常。好吧有复位了。...
用一段时间后(可能主板发热)关机,再开机有很大几率无复位不跑码(PCI A15脚电压只有0.35V),此时哪怕长按开机键都无法强制关机,只能强行关电源。不过有时在...
后在论坛帖中有人说去掉P Q39或P Q40出复位 照试了一下无效继续逛贴发现P Q80去掉出显。这下真没错去掉有显后鲁师父说那是E N信号 左右短接就好了照试不误果真...
难道是南桥挂了,之前这个板子是好的,无CPU供电(换了个RT8855,就可以跑码)。把它修好了放了半个月,现在点不亮了。不跑吗的时候其他供电都正常,bios也刷了...
主板型号:华硕B85-K 主板故障:有供电,有时钟,有复位就是不跑码!A11 3.3V A13 A14 0.4V都有 上图:1. 12393101239311 ...
