当前专题 有复位 不跑码
有复位 不跑码 求维修思路
有复位 不跑码 求维修思路
有复位 不跑码 求维修思路
标签: 维修   阅读全文
主板复位跑码
主板复位跑码
为什么有些主板有复位不跑码 装上假负载以后就没有复位的?这是正常现象嘛?
标签: 主板   阅读全文
华硕p5kpl-am se 2.01跑几个码后无复位
几个复位常亮表明无复位,华硕主板挺多通病的,通电的板直接找RSMRST#...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
富士康662MX复位不跑码
富士康662MX复位不跑码
富士康662MX复位不跑码 各路电压正常 刷过BIOS 哪位师傅遇到这个情况的 指导下
标签: BIOS   阅读全文
映泰G31E-M7 V6.0不跑码,接诊断卡复位灯暗亮只有2.5V...
修的头晕。映泰G31E-M7 V6.0不跑码,接诊断卡复位灯暗亮只有2.5V.南北桥供电正常怎么修啊。
阅读全文
主板自动上电不跑码复位灯常亮
主板自动上电不跑码复位灯常亮
插上电源就自动上电了不跑码复位灯常亮。北桥和南桥上都是用1117的稳压管。上电后,北桥上1117的输出电压3.3v,南桥上的1117输出只1.25V。CPU供电的上下管没有...
标签: 自动上电   复位灯常亮   阅读全文
求助,致铭*N45GC2-LM主板不跑码复位灯常亮?
本人初学主板维修,遇到一块致铭*N45GC2-LM主板,故障时不跑码复位灯常亮?检查了复位脚电压时4.5v,32.768K的晶振两只脚电压电压差,请问此板还应该检查哪里...
标签: 复位灯常亮   主板不跑码   阅读全文
DELL G41主板有复位 不跑码
DELL G41主板有复位 不跑码
个电路都正常.没有假负载知道怎么测桥与CPU之间的阻值 求高手指点
标签: cpu   阅读全文
主板有复位不跑码一般是哪的问题。
主板有复位不跑码一般是哪的问题。
一块顶星AMD单桥的板子,复位灯正常闪一下,不跑码。BIOS刷过,桥加悍过还是不跑码?还有一块精英945跑38 39 44 45,显示器亮,CMOS放电再通电跑E9 22内存...
标签: 显示器不亮   阅读全文
V星G31M3 V2 需复位才能跑码 维修一列
接到一块V星G31M3,我的同事,是一修,故障现象是,触发 有复位不跑码,点重启针后 可以跑码,可以显示. 在折腾一翻后,"嗯,估计是桥问题".然后就修笔记本去了,而这块...
七彩虹945GC不跑码,检测卡复位一闪一闪?
好几块七彩虹945的主板都是这个故障,不跑码复位灯一闪一闪,测内存供1.8V,桥供电正常,总线供电1.2V。CPU供1.3V,跳变时测各个电压稳定,时钟也稳定,IO8712...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
求助478华硕主板有复位不跑码
求助478华硕主板有复位不跑码
最近拆开主板认真的看了一下上电这下好,不跑了,有复位各供电、时钟都正常,折开北桥散热片用手摸了一下温度非常高烫手,怀疑北桥挂了,各位大师你们是怎么...
标签: 开不了机   阅读全文
修复梅捷,供电,时钟,正常,有...不跑码 SY-AMN6I-RL
不跑码 SY-AMN6I-RLv2 测试全部正常,座子用灯座也测试了,刷bios老样,准备报废处理,想着接下显示器,意外竟然亮了。原bios装会依旧亮,确定bios,但这个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
邵哥求救。板载CPU有复位不跑码
邵哥求救。板载CPU有复位不跑码
本帖最后由 义乌修电脑装监 于 2012-10-3...是诊断卡上有复位,但不跑码。直接显 求助,但没刷BIOS,求助各位,给个思路怎么修?明天拿客户就说要来拿了。谢谢
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助!CPU复位出了不跑码!
求助!CPU复位出了不跑码!
发现CPUPWRGD只有0.3V!CPUPWRGD连接Q10的C极E极接地B极接102电阻.Q10的B极为0.8V 102电阻另一头为3.3V!没有思路了!
标签: cpu   阅读全文
华硕M5A78L LE不跑码,CPU复位,CPUPG跳变?
求助?华硕M5A78L LE不跑码,CPU复位,CPUPG跳变?
标签: 华硕   cpu   阅读全文
标签: 华硕   阅读全文
ibm x31 不跑码 跑C0 复位OK,电流0.6A 各个供电都有...
ibm x31 不跑码 跑C0 复位OK,电流0.6A 各个供电都,求解
阅读全文
求助高人 华硕M3A78-EMH不跑码 复位灯3秒一闪
主板 CPU供电1.13 内存1.82 北桥1.12 南桥1.25 时钟 用示波器32.768两脚都波形 还有14.318 也波形 复位 电压也一直跟着跳变。BIOS刷过了。北桥开的时间长了...
标签: 华硕   阅读全文
IBM X31 不跑码,复位有,下一部该查了呢,各个主供电...
IBM X31 不跑码复位有,下一部该查了呢,各个主供电都
阅读全文
