当前专题 有复位 不跑码
技嘉G31M-ES2C不跑码复位灯有节奏闪烁修复一例
跑码不跑码复位节奏规律的闪,感觉要么是CPU坏了,换了个CPU还是一样。于是断定是CPU供电异常,万用表把CPU 内存 NB SB电压都测了一遍都正常。陷入僵局...
标签: cpu   芯片   阅读全文
3块富士康M61PMV主板不跑码,复位供电都有。...
板子高频的声,不跑码。实在无头绪了。NVIDIA芯片内置时钟。内置了很多信号处理电路。高手提示下这种故障怎么修。补充内容(2016-7-15 13:50):11楼...
标签: 电脑维修   阅读全文
GA-A55M-DS2复位灯一闪一闪的,不跑码
供电不跑码,查时钟供电,0.4左右,正常。那再看下电源好信号怎么了。打开图纸,1115549查到,由Q63,Q64控制。测得Q64 G极0V,C极1.67左右,...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
富士康 M61PMV 不跑码 没复位
富士康 M61PMV 不跑码 没复位
将R295,R304拆下来测,阻值正常,装回去的时候,小心将3K的吹走了,没找到,换了个2.37K的和4.7K的上去,装上电感,竟然跑码了?1114203呃。...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕P8B75-MLE R2.01时钟、复位都正常不跑码,求指教
1113454直接去掉三极管,电压了,也掉电了,但是复位灯常亮,不跑码。这个时候再查所有电压都正常。想到刷bios,这个板子是双bios的,但是...
标签: 刷BIOS   复位灯常亮   阅读全文
p8h61-m lx3不跑码无复位
p8h61-m lx3不跑码无复位
P8H61-M LX3接手无复位 测电压1.5v内存正常,1.05V桥供电正常,1.2V总线正常,1.14vCPU供电正常,1.8v桥供电(实测3.3v明显偏高) 1109280找...
标签: 222   阅读全文
华硕P5KPL SE复位正常,不跑码维修
华硕P5KPL SE复位正常,不跑码维修:1、复位了,以为复位之前的应该是正常的,但是结果却一定。2、开始按CPU不跑码维修,搞了很久,没进展。3、测CPU时钟...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P8H61-M LE R2.0 复位灯闪 不跑码
华硕P8H61-M LE R2.0 复位灯闪 不跑码 刷BIOS后 OK 附上BIOS和点位
标签: 刷BIOS   阅读全文
MS-7641 VER:3.11有复位不跑码维修一列
MS-7641 VER:3.11有复位不跑码维修,同行拿过来的板,有复位不跑码,大概量了一下电压,CPU 1V VDD2.5都了,顿时想修了,后来量到1.4V的电压正常,换MOS管...
标签: cpu   阅读全文
V星H61M-S26 V6 有复位不跑码维修
1100867主板电压都复位有不跑码,测图中场管S极为1.5V,正常应为0.9V。图中的2.5K的电阻变质,换后电压正常,跑码显示。
标签: 维修   阅读全文
技嘉B75M-D3V 跑码卡15.19,短接复位就正常开机,什么...
知道的同学告诉下,我猜一大堆说 刷BIOS的
标签: 刷BIOS   阅读全文
m5a78l-mlx3 plus 1.02 复位灯闪 不跑码维修
诊断卡插上去 复位灯 一闪一闪的 不跑码。测电压 大电压全部。华硕主板 我有个不好的习惯,就是 先刷BIOS 刷了 无效。继续测电压。量到北桥。RT 9025这里 电压...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕F1A55-M LX3 plus r2.0 跑码掉电,复位灯猛闪
跑码D4掉电,跑几个码就掉电,之后再跑卡在01,复位灯一秒一闪,刷了BIOS还是一样,上论坛看了几个贴都是一样问题没解决方案。有点忙先放一边。这种板客户一崔...
标签: 华硕   阅读全文
求助V星7596不跑码实地第一块复位板
求助V星7596不跑码实地第一块复位板
情况是:供电都OK,时钟信号也测试过了,都发出(用万用表测的电压大概都0.4左右)。北桥发送到CPU的复位信号LDT_RST#也在开机后跳变为3.3V1096273[/...
标签: cpu   阅读全文
M4N68T 点下复位才能跑码
M4N68T 点下复位才能跑码
M4N68T 每次开机,要点下重启键才能开机,是什么问题,复位针2.00V,正常吗?要一个怎样的维修思路,知道怎么修了 这个情况要刷BIOS试下吗?
标签: 刷BIOS   阅读全文
V星P43不跑码,无复位求助。
V星P43不跑码,无复位求助。
本帖最后由 CBR 于 2016-6-7 17:26 编辑复位亮,不跑码,先 供电时钟复位的顺序 缺少桥供电,北桥无供电,下管D极无电压。1092591[/attach...
标签: 维修   维修求助   文件   阅读全文
映泰H61MLC2 ver:7.0有复位不跑码意外修好
映泰H61MLC2 ver:7.0有复位不跑码意外修好测量全板电压正常,换U换内存无果,刷BIOS,焊桥,都不行,后来无意中量到ISL6363第18脚 的VR_ON电压竟然7.8V肯定不对...
标签: 刷BIOS   阅读全文
GA-H55M-S2V有复位不跑码
GA-H55M-S2V有复位不跑码
本人小白一个,请教:开机正常,测各电压:内存,桥,总线,CPU均正常,就是不跑码,桥加焊过,BIOS刷过,均无效,明白了,请问各位大神,没有这款的通病,
标签: cpu   BIOS   通病   阅读全文
GA-73VMS2有复位不跑码
GA-73VMS2有复位不跑码
维修 过程:量BIOS芯片的1脚,波形,量内存无波形,说明CPU发出寻址信号了,刷了个官网的BIOS程序好了。
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
技嘉MA-78LMT-S2复位灯闪不跑码(续)
因原贴时间长能回复了,技嘉MA-78LMT-S2复位灯闪不跑码,...很多朋友都说是北桥问题215-0674058,一时没...
标签: 芯片   阅读全文
