当前专题 有复位 不跑码
华硕X99-Ausb3.1有复位不跑码求助
一块华硕的X99-A各项供电都是正常,有复位有时钟,装上cpu发热,但就是不跑码亮,bios换了好几个了也不要,Me供电也正常,就是cpu报错灯亮,疑似识别,...
标签: 华硕   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
GA-A320M-S2H VER:1.1无复位不跑码维修
接修一块GA-A320M-S2H VER:1.1无复位不跑码维修,主板所有电压都产生了,就是不跑码.测PCI-E A11也是0V.没有复位.2279235[size=5...
标签: 维修   显示器   主板   电池   阅读全文
amd真的坑 3张板时钟复位全有 不跑码
LPC总线电压,无波形。bios电压,无波形。电压全,晶振全出,毫无头绪。
标签: BIOS   iOS   AMD   阅读全文
铭瑄b450 时钟100m 复位也出了 就是不跑码
官网bios刷了几遍,实在没辙了。http://appatt.chinafix.com/pic/20240614/1718353844070770_222.jpg
标签: 222   BIOS   iOS   b450   阅读全文
b450没复位居然也能跑码,导致走了一大波弯路
然后我极速的拿出板子,测量显卡插槽的复位果然没有,因为之前直接插上蜂鸣器报警了,也跑码了,下意识的认为有复位了导致走了一大波弯路,一直围绕南桥这边搞,...
标签: 158   华硕   cpu   显卡   阅读全文
华硕PRIME X299-DELUXE有复位不跑码,死活不出SVID
x299-deluxe主板,测试用cpu是i7-7800X(cpu是好的,其他板子可以正常使用),症状是有复位不跑码(00),debug灯卡cpu。测量VCCIO、VCCSA都正常,100M、24M时钟...
标签: 华硕   cpu   芯片   维修   阅读全文
GA-H81M-DS2 无复位,不跑码,不显示,通病
故障现象:风扇一直转显示,不跑码。 1、测量PCIE A11脚0V无复位。检查前置条件:[/...
标签: 222   通病   window   不显示   阅读全文
华擎980DE3/U3S3复位灯闪不跑码14.318MHZ波形异常
华擎的980DE3/U3S3主板,不跑码报警,测量电压也没有发现异常。时钟芯片是9LPRS477CKL,刚接触示波器,在测量芯片周围波形时,看到14.318MHZ的波形是这样子...
标签: 222   芯片   示波器   主板   阅读全文
华硕x99主板有复位不跑码原因分析
华硕x99主板有复位不跑码原因分析
z77 professional 有复位不跑码维修!迅维网-维修论坛 (chinafix.com)。里面提到“CPU发出SVID需要CPU时钟正常,还需要两个关键信号:PROCPWRGD和...
标签: 214   222   华硕   cpu   阅读全文
华硕B85M-G PLUS 跑码有复位3秒掉电重启维修
PLUS触发3秒左右掉电,时候能久一点点,就是喇叭刚响两声这样就掉,有复位跑码,且自动重启触发。一通测各个温控和SHDN#信号,无异常。从头测各个电压:桥1....
标签: 自动重启   214   华硕   cpu   阅读全文
华硕 prime b350plus 不跑码,有复位
但是开机不跑码。晶振个引脚波形也问题。师傅知道这是什么问题吗。桥坏了?...
标签: 222   华硕   阅读全文
GA-G41MT-S2不跑码复位灯3秒闪一下 另类故障
GA-G41MT-S2不跑码复位灯3秒闪一下,所有供电OK,什么COM芯片 网卡声卡 BIOS 时钟都搞过了不行,就差桥了没思路,没价值想动桥,放了几天闲着拿出来研究发现...
标签: 华硕   芯片   BIOS   阅读全文
SY-狂龙B360M 复位不跑码 修复!
复位 就是不跑码! 时钟也正常21738632173862[/...
标签: 不开机   BIOS   阅读全文
技嘉B360M-DV没复位,不跑码,不出CPU供电——修好了...
客户的板,开机通电显,不跑码,没复位,本身是刚学习,报了迅维远程的,还是半桶水,所以直接叫客户换板:lol:lol ...
标签: 报名   214   阅读全文
求助:华硕Z97-K R2.0触发有复位有时钟,不跑码无显示
求助:华硕Z97-K R2.0触发有复位有时钟,不跑码无显示。两块主板一样的故障。CPU换过N个了,BIOS也刷过N次,甚至从好的主板摘下来换过去的BIOS都点亮。大神...
标签: 华硕   阅读全文
华硕B85-PRO GAMER有复位不跑码速修一例
妥妥的有复位不跑码,还搞什么,换板也贵,准备拿到废品站之前,根据以往经验,我还是决定测下桥的PWROK信号 ...
标签: 222   阅读全文
P8B75-V,有复位不跑码
P8B75-V,有复位不跑码
无O-PWROK信号,测量io附近的3.3v点位值为2.6v,其他位置的点位正常3.4v,更换过io,拆除过io声卡网卡,电压依旧低,拆除了与2.6值连接的所有滤波电容无果 ...
标签: window   阅读全文
p8b75-v,触发不跑码,无复位
p8b75-v,触发不跑码,无复位
除了io,声卡,网卡附近的3.3v测量为2.6v其他位置都是正常的3.4v,大概是因为这个电压偏低导致的出pg,但知道为什么同一个点位会不同的电压.万用表二极管...
标签: window   阅读全文
技嘉GA-B75-D2V供电复位都正常不跑码
技嘉GA-B75-D2V供电复位都正常不跑码,开机瞬间测BIOS片选也无波形,BIOS也重写过,没思路了
标签: BIOS   阅读全文
菜鸟求助CPU复位后自检跑码过程
菜鸟求助CPU复位后自检跑码过程
本人菜鸟 求助主板CPU复位跑码代码过程 谢谢
标签: cpu   阅读全文
