当前专题 电池 不能开机
国产手机不装电池 插充电器就能开机 能使用
国产手机不装电池 插充电器就能开机 能使用。装电池不充电是什么坏啊
标签: 手机   阅读全文
A1398 820-00163 不装电池能不能自动开机?
A1398 820-00163 不装电池不能自动开机
标签: 电池   阅读全文
ASUS k555z电池能开机电源不开机
有图纸 的给一份 不过保护隔离电话 直接电压跳过去 也不能开机 感觉 像是充放电芯片损坏 没图纸瞎猜测 有修过的没
标签: 不开机   阅读全文
A1466 单电池不出EC复位,不能开机,但是可以充电
A1466 单电池不出EC复位,不能开机,但是可以充电,适配器一切正常。
标签: 充电   阅读全文
A1466 单电池不能开机,可以充电
A1466 单电池不能开机,可以充电
电池不放电。箭头上的零件都换过了还是不行。单适配时,应该测试那些关键测试点。哪位指点指点,先在这里谢谢了。6259也换过了,2个。还是一样。刚换时是可以的...
标签: 掉电   阅读全文
G50-70 I5集成CPU 独显 板号ACLU1...1.0安装电池不能开机
G50-70 I5集成CPU 独显 板号ACLU1/ACLU2 NM-A271 REV:1.0只用适配器能开机 单用电池 不能开机 用电视和适配器也不能开机是咋回事谁遇到过
标签: cpu   阅读全文
Z480 不能电池开机
Z480 不能电池开机
Z480 用电源正常开机使用 认出了电池但是电池不能放电也不能充电 各位大侠帮忙看看是什么问题
标签: 不能充电   阅读全文
asus x450LD 用适配器不开机用电池能开机可以用
asus x450LD 用适配器不开机 用电池能开机可以用。隔离保护已过公共电压19V有 待机无 3V 5V。用电池开机进系统在插适配器机器直接断电。这从什么地方下手。
标签: 不开机   阅读全文
华硕X450C 电池能正常开机 用电源不通电
本本用电源插上通电 无3.3V 5V 但只用电池正常开机 奇怪问题 那个大哥指点一下
标签: 华硕   阅读全文
dell5520 用电池能开机 外界不能开机
dell5520 用电池能开机 外界不能开机 从哪里入手呢 是不是保护隔离的问题 没有图纸能不能搞定 这是一个没有图纸维修的测试
标签: 维修   阅读全文
华硕K45VD 板号:la-8224p 不能冲...但用电池能开机进系统
不能冲电,插入冲电器电源指示灯不亮,但用电池能开机进系统,现在就是用电池的剩余电量来开机,这样等于插了冲电器等同没有插那样,那里出问题了?拆开后冲电头别家已...
标签: 华硕   阅读全文
请教DELL M5110不插电源小板能用电池开机么?
请教DELL M5110插电源小板电池开机么?
标签: DELL   阅读全文
每次关机后就不能开机 只能取下电池在插上去 才能再次...
每次关机后就不能开机 只能取下电池在插上去 才能再次开机!
标签: 电池   阅读全文
联想s230u用电池能开机 适配器不能开
联想s230u用电池能开机正常显示,只不过电池没电提示0190电量低关机。插电源电流0.018 待机3v 5v正常 接开关电流0.04掉电 没思路了 有大神给个思路吗
标签: 掉电   阅读全文
戴尔N4050,奇葩板层短路,用适配器壳...电池不能开机
第二天早上到店里想着再试试机,结果发现用电池不能触发了,插电流表很正常,无奈的拆机吧。测BT+发现4欧!短路的节奏啊,{以为是小问题,找到短路点很容易}...
标签: 芯片   阅读全文
DELL 5535用电池能开机用电源开不掉机
版号LA-9103P拆开进了一点水,处理干净现在出现用电池可以正常开机,用电源就开掉了。单独接电源感觉有触发的动作,按下开关电源灯会亮电流只有0.01动。开关...
标签: 芯片   阅读全文
宏基E1-451 电池不能用,适配器正常开机.主板进过水
宏基E1-451 电池不能用,适配器正常开机.主板进过水.之前是不能开机.进水的地方在图片哪儿.腐蚀了分压的电阻,另一个系统供电也是坏的.现在弄不明白
标签: 主板   进水   阅读全文
三星350v4x 电池能开机 适配器开不了
三星350v4x 电池能开机 适配器开了、DC进电MOS管飞线直通有19v待机0.0108不开机。
标签: 不开机   阅读全文
联想G470 电池可以开机,适配器不能开机维修
今天接一台同行笔记本,联想G470,故障为电池可以正常开机,插适配器没待机。拆机检测,发现保护隔离没过,PQ301的4脚 19V,说明PQ307B没导通。查芯片的工作条件...
明基S31V用电池能开机,用适配器不开机
明基S31V用电池能开机,用适配器不开机 图纸:s31v QUANTA_ED8.pdf 一、症状:二、维修过程 1、 曾换过PQ6,PU3(LM393),PQ36 2、借鉴 迅维网 明基S31VE触发待机...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
