当前专题 电池 不能开机
联想Y50-70用电池能开机用适配器不能开机献BIOS
接一同行机器联想Y50-70笔记本用适配器不能开机,用电池能开机,明显的保护隔离电路故障,修复机器原机读取的BIOS。15144731514471[/...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
联想 E450电池能开机电源不能开机问题
一台联想E450用电池能开机并正常使用,一接电源就会掉电并开了机但能充电。拆机接电测试EC108,109脚的ACIN与LID信号均有3.3V1459730...
标签: BIOS合成   开不了机   阅读全文
ACER E1-570G 不充电 电池能开机
REV:1.0 充电 电池能开机 刚插电有几秒钟的反应 拔掉电池待机电流0.017-0.015-0.001 隔离不过电压 量得PQ304短路 换了就ok 也可以充电 顺便把bios也备份了
标签: BIOS   掉电   阅读全文
标签: BIOS   掉电   阅读全文
HP 14单电池能开机用电源不能开机维修
客户拿来说只能用电池开机,单用电源可以充电 把电池拔掉立刻关机,单接上电源,看电流表有待机电流0.035A 我们知道惠普的大头电源接口一般有检测端口 ...
820-3437-b用电池关机或休眠后不能开机
本帖最后由 且听、风吟 于 2017-4-26 14:36 编辑用充电器可以自动上电,有两台应该是通病,用电池无3.3 有8V主供电 无EN 换SMC无效 正常坏的
标签: 自动上电   阅读全文
联想G480,电池能开机但认不到硬盘,适配器或适配器+...
电池可以正常开机,但是认到硬盘,用适配器或是适配器+电池一起就触发,按开机有轻微电流跳动,保护隔离电路,经测PQ301 PQ302已正常导通,且两个管G极都...
标签: 保护隔离电路   联想G480   阅读全文
A1278 版号:820-2936-B 电池不能开机,适配器能开机...
电池不能开机,适配器能开机正常使用,接电池接适配器绿灯一直亮,自动触发,能亮机,进系统能看到电池容量,但显示没有在充电,适配器一直亮绿灯,插适配器侧...
标签: 芯片   阅读全文
3024-B 用电源能开机用电池开不起 但开关不能开关机
求助820-3024-B 用电源能开机电池开不起 但是开关不能开关机 奇怪的很放电才能正常开机
标签: 求助   阅读全文
求助联想LA-B111P用电池能开机适配器不能开机
求助联想LA-B111P用电池能开机适配器不能开机 奇怪的是明明是插的适配器和电池一起 但是开机之后 可调上没得电流 只是电池供电 不是插了适配器默认是电源优先么
标签: LA-B111P   求助   联想   阅读全文
神舟U41S电池充满不能开机问题。求助
神舟U41S电池充满不能开机问题。求助
神舟U41S电池充满不能开机问题,单用适配器也不能开就,不出CPU电压。求助
标签: cpu   阅读全文
联想B490S,用电池可以开机,电源不能开机
拆机机器,拿出主板。没有进水的迹象,把COMS电池取出。自动上电,装上COMS电池以后不能开机。是什么问题了。请求帮助
标签: 自动上电   阅读全文
努比亚Z9 MAX 用电池不开机 用电源能开机正常使用
插着电源强制开机 使用一切正常,除了电池符号里面有个X 电量百分数是50%,拔掉电池立马黑屏。拆开看看 有两块PMI8994 知道是什么问题。是电源管理IC的问题吗...
标签: 手机   阅读全文
联想B470电源不加电,电池能开机无显示解决
里边有两个管子烧掉了,问多少钱,报好价格,就拆开修,心想俩管子还多大问题,拆机后隔离电路上下管全部烧掉,直接更换,插电源可以加电了,依然显示,电流...
标签: cpu   阅读全文
华硕 K450V 大电池可以 开机 不能充电?
各位 大师:华硕 K450V 板号:QCL41 LA-8224P REV:1.0 2012-02-02 大电池 可以开机 可以进系统 也显示 充电 就是充进去电,耗完了 就没有了 要到别的电脑上去 ...
标签: 华硕   阅读全文
A1534 土豪金 那种小主板的机器不接电池能不能开机
A1534 土豪金 那种小主板的机器不接电池不能开机 谁手上有此机器的帮忙测试下 谢谢了
标签: 主板   阅读全文
联想E43用电池放置3天左右,在开机到0.47,不能显示
这个主板我反复试了N次,都修了快一个月了,只要吧整机装好,电池插入,接电源,放置3到4天,在开机就会出现显示,电路停在0.47 这时没有PCIRST 出现这样的...
标签: 不显示   阅读全文
适配器不能开机电池可以开机DELL通病
适配器不能开机电池可以开机DELL通病
误区:风枪吹充电芯片能开机 误区:风枪吹BIOS能开机 误区:风枪吹EC后能开机 过个10来分钟后就不能开机了 3437通病 5437通病 12314通病 纬创通病 由于搞了蛮长...
标签: 芯片   阅读全文
B470e用电池不能开机,适配器可以
B470e用电池不能开机,适配器可以
但是单独用电池时不开机,发现用适配器或者电池时,5V是正常不变的,但3.3V有变化,插适配器的情况下3.3正常,单用电池时3.3会降到2.9多,51123输出pgood。...
dell p04t装上电池不能开机
dell p04t装上电池不能开机
插上电源可以亮机,以为是电池电量低,给客户叫他回去自己充电,过两天又拿过来说用电池不能开机。那就拆开研究一下吧,查充电芯片3脚EN没有开启,跑线发现连到...
标签: 芯片   阅读全文
