再加上电池,再插上可调,依然可以开机,装机之后,测试没有问题,换了这三个排组,也没有深入研究是哪个的原因,遇到同样故障的可以借鉴 1628700[/...
机器放上大几个小时或放一晚上,第一次开机,电池模式下开机,已经进系统了,但是屏幕不亮,外接也不显示。强行关机,电池模式下再开机就都正常,然后就一直正常...
接手一台惠普笔记本,电池开机正常,插适配器不插电,拔电池用适配器开机电流到51毫安不走了,插电口指示灯也不亮,怀疑短路,没有找到图纸,于是去淘宝购买了...
不通电,单用电池能开机。拆机测电公共端无电压,主板采用BQ25A控制隔离管,隔离管有进无出,控制脚无电,控制脚正常是24V。测得充电芯片BQ25A 20脚19V,6脚3.17V...
接同行戴尔OGX50K,电池能开机外接不触发,一开始以为很简单,报价比较低。插电,电流0.0185,有预感不好。拆机检测公共点有19V,没有3 5V。检测待机芯片82066脚...
长城4S店检测仪(电池能开机,不充电,还是有点奇葩),首先很怪插着电池能开机也许大家都能想通。拔了电池开机就掉电,插上电池可调电源有加电,但是不充电。...
联想X240 不插小电池可以开机 接上电池不可以开机 RTC电路是3.3V 算正常吧 RTC 电路是在CPU 里面的 不敢乱动 有没有哪位大神遇到过啊 求解
DELL 7520 笔记本电池不能开机,用适配器开机正常使用 可以看到正常充电,拔了电池电池可以正常放电 就是关机后电池不能正常开机。换了新电池也一样的问题,求...
联想Z460,版号:LA-5751P,电池不能充电,(电池确定是好的)也不能放电,单电池没有待机,不触发,插上适配器能开机,进系统显示认到电池,但是没有充电,...
