当前专题 电池 不能开机
T440插电池不能开机
T440插电池不能开机
这台机有2个电池,内置和外置,不管哪个插上去,隔几个小时就不能开机,插适配器也没用,拔掉电池立马可以开机,只插电池或者适配器也行,怎么弄
标签: 掉电   阅读全文
YOGA910单用电池可以开机,用适配器不能开机
YOGA910单用电池可以开机,用适配器不能开机,插适配器指示灯时有时无的闪烁,换充电芯片(ISL9237HRZ)OK
标签: 芯片   阅读全文
A1466 820-00165电池不能开机
昨天接到一台A1466-820-00165,按键盘不能开机,单适配器就可以开,拆下主板查看,6259 有水迹估计这个坏了,于是换了一个6259.问题一样,测电池座子,3....
标签: 保护隔离电路   阅读全文
A541U用电池不能开机。电源可以开机。
但是用电池不能开机。电池接口也没电压。换了电池也是一样美电压。在系统里面可以看见90的电量。一拔电源就关机。谁修过。测那个信号可以开启电池电压。电池接口...
标签: 芯片   阅读全文
联想Y400S 适配器使用正常使用电池可以充电不能开机不...
使用适配器时正常,断电就立马掉电,单用电池时,不能通电开机,客户反应,电池换了N个没用:lol 检修过程: 机器AC状态开机正常,进系统有电池电量及充电指示,...
标签: cpu   微信   阅读全文
SURFACE PRO4(1724)电池能正常开机,电源不能充电
机型:surface 1724 主板:X911788-009 故障:插AC指示灯不亮,电池耗尽后不能开机 从图中所示D1处接入12V电源,能给电池充电。从电源接口插入原装适配器,量...
标签: surface pro4   阅读全文
求助,华硕A40J用电池能开机使用,插上电源不能开机
标签: 华硕   阅读全文
E40 HM55 用电池开机不亮或灰屏有时显示三色特别经典...
放心还是把主板电彻底放干净再测量还是通的,再过一会量阻值上来了,估计是软击穿了,直接更换PQ61测试OK,用适配器开机测量独显供电0.96V正常,单用电池开机也...
标签: 不开机   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
X450JF 接着电池插电源线不能开机 拔掉电池后 关机后...
X450JF 接着电池插电源线不能开机 拔掉电池后正常开机,正常关机后指示灯过十来秒才熄灭,当指示灯亮着的时候按开机键可以直接开机, 等指示灯熄灭后再按开机键就开...
标签: 掉电   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2,电池耗电快,没电池不能开机
2断电源能保存时间,但是不能保存CMOS设置,开机就提示设置bios。3电池消耗很快,不到一个月电池耗尽。4没有电池或者电池耗尽的时候,插电按启动按钮,风扇转...
标签: 芯片   阅读全文
Think S2 用电池可以开机,用适配器不能开机
电池可以开机,单用电源不能开机电池插上去用适配器开机没有电流,但能显示(用的是电池的电),单用电池开机开关电压为3,3V,单用电流表开机开关电压为1.7...
标签: 芯片   阅读全文
麦本本 电池时而能开机时而不能开机,外接电源正常
故障现象:电池不取下来不能开机,接外接电源可开机,开机后拔掉外接电源单独供电仍然可正常使用 电池充电正常,充电管理芯片OZ8690LN,本来小白出到宝地请各位...
标签: 芯片   阅读全文
求助:NM-A211用电池不能开机,电池有电
求助:NM-A211用电池不能开机,电池有电,拔掉电池重新插,第一次可以用电池开机,再插上电源,再拔掉电源就会断电,这是什么问题啊
标签: 掉电   阅读全文
联想14ISK 板号NM-A711Rev:1.0电池不能开机
所以又换了2个·发现我回到原点了·用电池不能开机了·这回我又把能用电池开机的芯片换上去·结果还是原地踏步·!问题是为什么我第一回换上去可以开机呢?没有...
标签: 桌面   阅读全文
联想THINKPAD X250无待机不触发 拔电池能开机
X250无待机触发,拔下外置电池能开机,正常使用。关机后,放置一段时间或者第二天再试,就无待机开了。再拔下电池又能亮了,刷过BIOS还是出现同样的故障。
标签: BIOS   不触发   阅读全文
A1466连电池能开机,显示不不在充电中,单用适配器...
求助:A1466连电池能开机,显示不不在充电中,单用适配器指示灯橙色触发公共点有8.6伏
标签: 不触发   阅读全文
放一晚上不能开拔下电池后按开机键放电后,...
联想Thinkpad X201i神奇故障,放一晚上不能开拔下电池后按开机键放电后,再上电可以开。不能开时,插电源,电脑上显示的电源插座灯亮一下就黑了。这大概是什么...
标签: 电脑   阅读全文
发个联想S410电池能开机,电源不开机的案例
接到同行送来的一台联想S410,描叙故障是用电池能开机,单用电源不能开机,不能充电, 拔掉电池,插电,无待机电流,粗略估计应该是隔离管没工作,拆机,发现...
标签: 不开机   阅读全文
sonymbx-226 不充电 电池不能开机
sonymbx-226 不充电 电池不能开机,查主板电池接口 发现SYS_PRS#信号有2.9V电压时,电池不能开机 也不能充电,直接把这个电压接地。就好了。
标签: 不充电   阅读全文
Thinkpad E550电池能开机电源不能开机特殊故障(疑似...
E550电池能开机电源不能开机特殊故障(疑似通病) 故障现象:单用电池可以开机正常,...
标签: 自动上电   阅读全文
