当前专题 电池 不能开机
东芝M215用电池能开机,适配器不开机
东芝M215用电池能开机,适配器不开机
接东芝M215机器一台,故障是用电池能正常开机,用适配器开了机也冲了点。检查隔离保护电路都正常,待机有3M,用的是PS51020芯片,不知是不是这芯片是没5M...
标签: 开不了机   阅读全文
笔记本只能用电池开机了,外接电源不能开机
笔记本只能用电池开机了,外接电源不能开机,但是用电池开机后插上外接电源,把电池拿下来电脑能继续工作!求解 此问题挺普遍的,网上有很多,大家给分析总结下 ...
t40 用电池不能开机
t40 用电池不能开机
今天接到一块板子 用电池 不能开机 也不能充电,电源和电池一起接时就能开机,开机后也是不充电的,拔掉电源后机器正常运转 说明能放电。换充电管Q4后能充电了 ...
标签: 不开机   阅读全文
旭日150 用电池能开机,单独用适配器不能开
今天接到用户送过来的一个旭日150机器,根据用户描述说机器原本用适配器单独无法开机,但是用电池是能开得,后来货运过程中震动到,现在用电池不能开机了 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
神州上网本用电池不能开机
神州上网本用电池不能开机
新买的神州上网本用电池不能开机应怎么样维修啊?外接电源可以开机,查电池有100%的电量.望各位前辈给个建议.谢谢!
标签: 维修   阅读全文
七喜不能用电池开机
七喜不能用电池开机
插上电池屏幕会忽明忽暗的,现在是用电池不能开机了,把12v电压加载电池的两端看待机电流是:0.05→0.03→0.02→0.01,如果用适配器供电待机电流也是这样跳变,但是...
ASUS A3000 电池能开机 电源不开机
插电源没有待机电流 开关没有3.3V电压。插电池能开机 一切正常进系统 请教高人
标签: 不开机   阅读全文
{已解决)东芝M203 电池能开机,但用电源不显,请问这...
但用电池能开机,电源和电池装上时也显,北桥加焊过没用,换了CPU超级电容也不行,电源不开机时电流在0.85A左右轻微摆动,感觉比正常的开机自检摆动幅度明显小...
标签: 不开机   cpu   cpu供电   阅读全文
DELL D600 电池不能开机修复一列
但唯独单独使用电池不能开机,故障现象是:按下开机按钮在快出现DELL画面时就掉电了,再按开机键还是到这步时掉电;拆机后光板时用电池开机正常,多次频繁开...
标签: 掉电   阅读全文
神舟天运P180电池不能开机
神舟天运P180电池不能开机
我的电池也开了机,断掉外接电源,马上掉电,用适配器时,显示正在充电,电量一直是50%,充电的指示灯也在闪,不知是什么问题
标签: 开不了机   阅读全文
旭日150的本子,电池开机正常,适配器不能开机
旭日150的本子,电池开机正常,适配器不能开机,这时测MAX1902的7脚和9脚为0V,哪位高手指点一二,谢谢,急!
标签: 电池   阅读全文
X32电池能开机外接电源不开机,系统安装后有时能进...
X32电池能开机外接电源不开机,系统安装后有时能进到滚动条有时进到滚动条,精曲分享!首先排除外接电源不开机:接适配器的时候,1845控制输出的两个电感1.2V1...
标签: 桌面   阅读全文
东芝Satellite:a200 电源开不了机,电池能正常开机请...
电源开了机,电池能开机!用电源待机什么的都正常,但一按开关就保护,待机没有了,用电池的话是正常亮机的!电池灯也亮说明电池也可以充电,充电电路应正常字...
标签: 开不了机   阅读全文
NEC LC950/3用电池有时能开机,有时不能开机
进系统检测,能认到声卡,拆机后更换声卡芯片解决没有声音的故障,但用电池不正常没有思路了(插上电池用适配器能开机,也能正常充电,在运行中拔掉电源可以切换电池...
标签: 芯片   不触发   掉电   阅读全文
IBM R60电池能充电但不能开机
IBM R60电池能充电但不能开机
今天接了一台IBM R60用电池不能开机,但用外接电能冲电,进系统后拔掉外接电后电池也能用2个小时,不知道是什么问题,那位大虾能指点一下小弟
标签: 充电   阅读全文
华硕 a6r不能充电.用电池开机正常
华硕 a6r不能充电.用电池开机正常
接外置电源没有反应。指示灯没有亮。入系统看电源管理没有充电的现象。用电池开机正常。如何解决。请问高手们有这个开机电路的图纸嘛。很急。万分感谢。
标签: 华硕   阅读全文
HP6520s笔记本用电池不能开机.
HP6520s笔记本用电池不能开机.
我的HP6520s264八月份买的,最近一个月来发现用电池开机时开了,插上电源适配器开机一切正常,开机之后拔掉电源适配器电池仍旧能够续航,电池电量100%,而且...
T60电源开机正常但电池有时不能开机或开机后不能关机
T60主板电源开机正常能进系统,但电池有时不能开机,即使偶尔开机后但关机的话又会自动开机,光板接上电池没有变化,一接上键盘就自动开机,关机后又自动开,...
标签: 130   阅读全文
为什么DV1000换完87541后,电池不能开机
为什么DV1000会换完87541后,电池不能开机,按开机的时候,电源灯闪了几下,开不起来,最初故障是87541坏掉了,今天又接一台,康柏M2000的,也是...
标签: 不开机   阅读全文
东芝 A205 用电池能开机,加适配器不能开机,单独用...
接到一台东芝A205手提,单用电池可以开机,再接上适配器死机,单用适配器也开了机。怀疑充放电IC BQ24721C,但换了还是一样,无从下手,请各位高手指点一下。
标签: 开不了机   阅读全文
