当前专题 电池 不能开机
华硕笔记本FL8000u拆机后不能电池开机通病
important]电池显示永远在95%,充进也放出!一拔掉电源线就直接断电关机,这样说明电池就算检测到也起作用...
A1534电池能开机,裸板不开机,能升压一直反复掉电
标签: 不开机   阅读全文
s405电池单独能开机适配器单独不能开机·
电池和适配器一起 也能开机(此时 适配器就被排斥了受影响 电池状态无反应)求大神给个维修思路。查哪里?(适配器单独 查上待机0.03 按开关触发0.05 感觉是...
笔记本FX80有时开机掉电,电池不能充电,换新电池
锟斤拷锟斤拷]笔记本FX80有时开机掉电,电池不能充电,换新电池,外接电源短路,T45U...
小米TM1802-AC笔记本器用电池能开机,用适配器不开机
REV:D,用电池能开机,用适配器不开机。量接口有19伏电压,但是不过保护隔离电路。G级电压为0。没有图纸,知道G级电压是哪个产生的?有没有其他什么办法测量这...
标签: 保护隔离电路   笔记本   阅读全文
thinkpad L580适配器不能开机,电池正常开机,能充电...
电池电量充足时插入适配器又是不能用的老毛病。找人修方案是有掉件,买料板补件换件试,(掉件元件原板就没有,到手时看过,使用正常的),成本太高没修。目前...
标签: 刷BIOS   阅读全文
机械革命 X6Ti板号 sv1511 rve:1.1电池能开机 适配器...
2159073现在电池能开机但是,适配器不能开机。单独接适配器待机0.19安,oz8692ln的 21-22-23-24-25脚电压3V,13-14-15-16脚3V 没有思路了。那...
标签: 不开机   阅读全文
联想X280 拔电池插电能开机 按开机键开机或者关机都不...
一台联想x280 vcc3m短路 电容c3093短路 插电自动触发 以为修好呢 关机后就开不了机,开机键不起作用。...一个不能开机 自动开机后 按着关机都关不了 有修到的大佬吗
标签: 开不了机   阅读全文
笔记本电脑不插电的话就不能开机,开机后拔掉电源线...
开机后再拔掉电源单独用电池正常开关机。(时间次数不定)如果出现单独电池不开机后,这个电池放到其他机器上比如测试的W540 W541,只要插电源也是不开机...
用电源表开机有显示,但不能完全开机,用电池开机没...
用电源表开机有显示,但不能完全开机,用电池开机没反应,检测哪里?答:电池扣上去后检查下主板有没有得到供电。2148445手机维修技术交流QQ群...
标签: 手机   214   阅读全文
宏碁V3-571G 电池不充电 适配器和电池能正常开机使用
但是适配器和电池用,应该是适配器有保护功能吧!检测发现隔离管PQ9(AO4466L)击穿 无奈业余的,没有料板 只能网购配件2144318更新PQ9后,发现...
标签: 笔记本   214   阅读全文
手机进水后电池开机没反应,电源表开机有显示但不能...
手机进水后电池开机没反应,电源表开机有显示但不能完全开机,哪里问题?答:手机进水后导致的,换电池测试,电池扣上去后检查主板是否有供电,电池开机键有无...
标签: 手机   214   阅读全文
hp暗影精灵2 适配器能开机,插上电池不能开机
只能用适配器开机,插上电池不能开机,插上电池再插上适配器也不能开机。用适配器开机后,再插上电池可以充电,这时候拔掉适配器也能工作。麻烦大家指个维修思路...
标签: 维修   阅读全文
iPhone 8能开机,手机不充电,检测不到电池,怎么办?
iPhone 8能开机,手机充电,检测电池,怎么办?答:电池检测脚相连的元件检查一下,两个三极管先看可以短接。2143259 [font...
标签: 手机   214   阅读全文
红米note9 4G正常关机后按开机键不能开机,必须扣掉...
红米note9 4G正常关机后按开机键不能开机,必须扣掉电池再重新扣上才能开机,什么问题?答:换电池测试同时检查电池座子检测脚。2136026 ...
标签: 手机   阅读全文
拔大电池就可以开机,插上大电池放几天就不能开了
本帖最后由 zhouxiyuan 于 2022-3-24 10:01 编辑 小新la-h101p,拔大电池就可以开机,插上大电池放几天就不能开了 刚才分不够,发帖下载图纸后已修复
标签: 图纸   阅读全文
苹果11电流表能开机进系统,用电池就不开机,充电只有...
苹果11电流表能开机进系统,用电池就不开机,充电只有0.40电流,这是哪的问题?答:换电池,同时检查电池座子检测脚相连元件。2132794手机维修...
标签: 手机   阅读全文
HP G6不显示电池电量,也不充电,但能开机
2130068213007121300702130069论坛里有一个贴子差不多,AD_AIR一直是1.2V,电阻没有问题...
标签: 130   阅读全文
x555ld 3.6不开机 拆电池放电后能上电不能二次开机
x555ld 3.6不开机 拆电池放电后能自动上电显示,按关机后不能二次开机 必须再拔电放电自动上电才能开机 刷BIOS 没用 rtcrst电正常。最后发现+3VA ECO 按开机时会...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
戴尔笔记本不能充电,显示充电图标,但是电池为显示未...
戴尔笔记本不能充电,显示充电图标,但是电池为显示未充电,用电池可以正常开机,没有思路了。
