SONY VPCX139LC超薄本,用适配器可以正常开机,插上电池就无法开机了,也无充电电流 插上电池接适配器测3.3V 5V都有,开关信号也有,单用电池无电压 插上电池测...
如题,联想20003电池不能开机也不能充电,单独用适配器可以开机,都正常,但是单独插电池,指示灯亮30秒左右,又灭了(电池是换新的),插上电池再插上可凋电源...
笔记本GATEWAY MS 2274 板子坏了不能修了。我就放一了板MS 2273的板子。开机都可以。装机,放入电池,插上电源开机。只见充电的灯闪了五下就没有反应了,我就把...
在烤机的时候发现电池不能充电,充放电管理芯片换过还是不行,其他全部正常;以前没修过电池和适配器电源都可以使用不充电的机器,加上理论知识比较缺,一下没了...
acer4520 电池可以开机 适配器不能开机 但是有3v5v 电池能开机 如果插适配器不能开机 不过有3v5v 待机为0 求思路
一款IBM的老机器,电池不能开机,显示电量低!插上适配器能开机,能充电但一直就是0%,测电池接口《电池上的》除接地外全是15V,笔记本电池接口时钟,数据,检测...
1.1,上主板电池就不能开机,不上电池可以开机。上主板电池,发现南桥连接IO脚的PWRBTN#信号直接为0V。按开关键没有任何反应。不上电池可以开机,但到2A左右,就...
本帖最后由 落叶流声 于 2012-11-8 18:56 编辑IBM R400无BIOS电池可开机,有BIOS电池不能加电维修一例 接修一台IBM R400 不上BIOS电池可以自动加电,3次...
570971测得Q1008三脚都19V,不正常。G极和D极19v都正常的,但S极也为19v,I不正常。ADP_EN#这个信号是低电平才对的。往下查吧。去到一个LM393...
{在没有关机的情况下放进去 的},把外接拔了,还是能正常使用,电池电量也足够。真是奇怪了,这是咋回事呢,难道是电池的问题?可电池电量也足够啊,我一直开着...
