当前专题 无法识别硬盘
ThinkPad E450c 主板无法识别有线和无线网卡案例
sans-serif]1、恢复BIOS出厂设置无效,插拔无线网卡,无线网卡均无法识别;拔掉无线网卡有线网卡驱动依然打叹号[p=24, null,...
标签: 台式机无线网卡   阅读全文
联想B470能正常使用USB鼠标但却无法识别U盘解决一例
怀疑是系统问题,更换硬盘测试也正常。在致电用户过程中,了解到用户前期有使用过一些优化系统的BAT文件,对系统进行过优化。但用户称系统有重要数据,不同意重...
标签: 维修   Mac   重装系统   硬盘   阅读全文
电脑电源基础知识介绍
电脑电源基础知识介绍
或者电脑开机时不能识别硬盘、光驱等设备,导致无法开机。一般来说,电源功率若是无法满足所有配件的功率需求,将无法确保电脑配件稳定运行。当然也可能由于劣质...
标签: 电脑配置   阅读全文
蓝屏代码
蓝屏代码
内存空间不够,无法完成这项操作 0X000000F 系统找不到指定的硬盘 0X0000010 无法移除目录 0X0000011 系统无法将文件移到其他的硬盘 0X0000012 没有任何文件 0X...
标签: 电脑蓝屏   阅读全文
电脑主板维修常见故障及解决方法
电脑主板维修常见故障及解决方法
3、电脑主板维修时主板无法识别内存、内存损坏或者内存不匹配也会导致开机无显示的故障。某些主板比较挑剔,一旦插上主板无法识别的内存,主板就无法启动...
标签: 清除cmos   阅读全文
怎样使用刻录机
怎样使用刻录机
如果设置得不好(重复的话),系统将无法识别这一设置。在通常情况下,ID号“0”被分配给支持系统启动的SCSI硬盘了,而ID号“7”为SCSI控制卡保留。其实刻录机的ID...
标签: 刻录机   阅读全文
移动硬盘无法识别
移动硬盘无法识别
移动...无法识别硬盘专题帖:...
标签: 移动硬盘无法识别   硬盘坏道修复   移动硬盘无法识别   硬盘坏道修复   阅读全文
光驱弹不出来的原因分析及解决方法
光驱弹不出来的原因分析及解决方法
如果光驱在电脑中无法识别,或者按键与以上操作后无任何反应,首先检查下线路连接是否有问题,尤其是供电部分,如果没问题,那么说明是光驱本身的问题,对于机械...
标签: 光驱弹不出来   阅读全文
USB设备常见故障排查方法
USB设备常见故障排查方法
当把移动硬盘 接在前置 USB 口上时就有可能发生系统无法识别出设备的故障, 原因是移动硬盘功率比较大要求电压相对比较严格,前置的 USB 接口是通过线缆连接...
标签: usb   阅读全文
电脑启动显示器黑屏的原因和检修
电脑启动显示器黑屏的原因和检修
2.如果听到的是间断超长声(有些机器间断时间较长),说明是内存检测出错,使用ATX电源的用户此时用机箱面板电源开关通常无法关机,只有直接拔掉电源线。...
标签: 显示器黑屏   电脑亮一下就黑屏   黑屏   显示器花屏   阅读全文
电脑光驱常见故障解答
电脑光驱常见故障解答
由于光盘的识别信息都保存在最内圈,而激光头卡在外圈位置,无法正确读取光盘信息,导致了不能识别光盘的故障。推断故障产生的原因,可能是光驱质量不佳,而且...
标签: 自动重启   阅读全文
教你怎样识别台式电脑电源的好坏
教你怎样识别台式电脑电源的好坏
因为相同的输入功率下,低输入电压时的电流更大,较细的导线是无法应付的,会出现发热严重的问题。由于功率管、整流管的种类多样、参数繁多...
标签: 电脑电源   阅读全文
Ghost xp装机版、Ghost xp纯净版v2015.03.09(新老...
USB 光驱安装,解决了其他GHOST系统在部份SATA或有隐藏分区的电脑上无法正常 恢复的问题。 [/...
标签: 数据恢复   阅读全文
【66.3完美驱动】Ghost win8.1系统64位、32位win8.1...
温馨提示:如下载链接无法直接打开,请复制到浏览器中打开即可下载! ...
标签: Windows   阅读全文
USB无法识别
USB无法识别
如果是大容量移动硬盘识别,建议采取“一托二”方式连接,通常移动硬盘USB数据线有两个接头,都连接到主机的USB接口上。方案三:1. 目前电脑基本都已经兼容...
GHOST XP SP3电脑公司冬季精选装机版 V2014-2015
硬盘有坏道:因为坏道导致GHOST无法写入 8.硬盘问题:完整的格式化一遍C盘,不要加Q(例:format c:)9.硬盘没有盘符:因病毒或者其它以外导致的分区表丢失引起的恢复...
标签: win7   阅读全文
麦克赛尔 3.0 64G U盘被写保护修复
本人尝试了很多种方法,比如用硬盘精灵低格,无法进行;用量产工具修复,识别到,无法进行,等等!最终看到网上说可以短接,恢复出厂设置,可自己小白一个,掀开...
标签: 芯片   阅读全文
主板常见故障分析及解决~
主板常见故障分析及解决~
某些老的主板比较挑剔内存,一旦插上主板无法识别的内存,主板就无法启动,甚至某些主板不给你任何故障提示(鸣叫)。当然也有的时候为了扩充内存以提高系统性能...
标签: 清除cmos   阅读全文
转载:今生挚爱DIY:我对DIY硬件的定性分析与我的DIY...
硬盘可能因为无故断电、振动、放置不平稳、供电不稳定,甚至数据线等问题而出现加载缓慢、数据丢失、磁盘坏道、系统蓝屏甚至无法识别等各类可怕的故障。...
标签: Windows   阅读全文
主板常见故障分析
主板常见故障分析
某些老的主板比较挑剔内存,一旦插上主板无法识别的内存,主板就无法点亮,甚至某些主板不给你任何故障提示(鸣叫),使我们在检修时走了许多弯路;当然也有的...
标签: 清除cmos   阅读全文
