2、计算机系统不能自动识别出USB设备,USB设备中的信号指示灯不亮或状态不正常,甚至USB设备还会发出不同寻常的声音,例如USB接口的硬盘要是动力不足的话,常常...
usb设备接入到电脑的时候,就会自动识别,这是一贯的形式,但是也有用户遇到了USB无法识别的情况,USB供电不足的问题,通常这是系统设置出现问题,遇到USB提示...
51)]CX2接主板自带的M2接口上,断电后再开机就无法识别盘了(BIOS里看不到硬盘),必须进bios重新设置pci-e模式(要先M2 mode改为其他mode,再改回M2 mod),...
客户送过来的时候电脑更换硬盘,换好以后可以正常安装系统进入PE系统都没有问题,安装系统以后开机自动进入BiOS界面,无法加载硬盘,进入BiOS设置也无果,百度找...
主要问题是能通电,但是在BIOS中查看显示没有容量0.0G,在操作系统内也无法识别,用WDR检测后如下图: 无法读取硬盘信息,固件也是空白,但是磁头检测没有问题,...
但是U盘左右都无法识别,这下只有把硬盘取下挂在其他机子上GHOST,结果还是不行,开机还是出现:[backcolor=rgb(255,255,...
