当前专题 无法识别硬盘
求个BIOS JWH610I
求个BIOS JWH610I
于是进BIOS查看,识别不到硬盘。于是换了一个硬盘发现无法再次开机—按开关没有反应。测开机针脚有高低高的3.2v的跳变,机器风扇不转。硬盘接口无短路,有5.2v...
标签: 不开机   芯片   BIOS   硬盘   阅读全文
机械革命Code Go评测
机械革命Code Go评测
不过毕竟定位所限,除了50w性能释放和双内存双硬盘的拓展性之外,就基本没有更多亮点了。而今天我们要聊的...
标签: 笔记本散热   Windows   笔记本   158   阅读全文
寻找多安装1个硬盘出现无法识别的解决方法
的主板有4个SATA,300W的电源,但是加装第3个机械硬盘的时候无法识别,该怎么做,才能识别呐,前面安装了1个120的固态,1个T的机械了,有时候USB口连接4个T的固态...
标签: 解决方法   硬盘   主板   安装   阅读全文
机械革命EX660主机修改BIOS启动项后重启无法点亮屏幕...
指示灯亮,拔掉内存条后开机有提示音,扣电池、短接CMOS都试过,硬盘内存条显卡都拆出来试过依然没有效果,尝试了一下用烧录器夹子夹在主板CMOS上识别不到,...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
DELL OptiPlex 7010安装PCIe转M.2硬盘无法启动
DELL OptiPlex 7010安装PCIe转M.2硬盘无法启动,U盘PE下可识别硬盘,PE先安装系统正常无报错,完成重启后无法启动
标签: 硬盘   阅读全文
SSD硬盘加密
SSD硬盘加密
请教一下,有个影驰的固态硬盘,联想THINKPAD 电脑设置了BIOS硬盘密码,忘记密码了。现在硬盘拆除装在硬盘盒或其它电脑无法识别,有办法吗
标签: BIOS   固态硬盘   电脑   阅读全文
13年买的海尔S400笔记本拆机鉴赏,安装驱动问题的经验...
那么在第一次装驱动时,是没有作用的,只能识别到集显,而独显可以显示出来,但无法安装)三、下载...
标签: win7   刷BIOS   Windows   笔记本   阅读全文
群联PS3109固态硬盘掉固件识别为20M问题原因及解决...
表现就是固态硬盘直接变成了20M的容量,根本无法使用,这是怎么回事,怎么解决呢。 既然认20M,...
标签: 芯片   固态硬盘   开卡软件   开卡工具   阅读全文
主板BIOS不识别nvme,如何解决
主板BIOS不识别nvme,如何解决
电脑是清华同方E500 主板型号B250-s 有nvme接口 插上三星970PRO SSD硬盘 bios不识别 感觉像不通电一样,求助如何解决,PE、win10安装界面都无法识别
标签: win10   阅读全文
Thinkpad主板有个人信息
Thinkpad主板有个人信息
就在联想3C服务换主板,第一次主板换上说硬盘无法识别,又换第二块,触摸板、指杆无法用(显示主机编号无法识别),换上新的触摸板还是无法用,又等第三次换主板...
标签: 硬盘无法识别   阅读全文
Thinkpad X250无法识别硬盘,报错 2100
换过正常使用的硬盘了,也换过硬盘数据线了,均报相同错误,PE也无法看到硬盘,将整条硬盘线拆除后,BIOS没有报错了,接上硬盘线和硬盘,又报错了,拔掉硬盘不报...
标签: 维修   BIOS   升级BIOS   固态硬盘   阅读全文
雷神911GTbios降级不识别硬盘
雷神911GTbios降级不识别硬盘
HM370主板,用官方bios升级工具升级后,从211版本降到了117版本,官方升级工具最高只能升到117,无法识别sata接口硬盘了,电脑现在可以正常开机,m.2接口正常,...
标签: BIOS升级   阅读全文
联想B460A笔记本BIOS备份
联想B460A笔记本BIOS备份
0)]刷新bios存在风险,自己刷新bios导致主机故障不在保修范围,当前无法识别硬盘和bios关系不大,刷新过程中不要断电以免造成cmos信息错误导致无法启动...
求助
求助
今日搞到金泰克240G固态硬盘,想把它接到电脑上,可电脑就是无法识别固态硬盘!还卡的要死!拔掉固态,开机速度贼快!单独用固态,也没法开机,重装系统都没法重...
标签: 开机速度   阅读全文
外星人X51 R2 高配版复活记 MS-7796
首先遇到了无法识别芯片,但是点击读取有反应,读出来不是正常的数据。不管了,刷,刷不进,各种怀疑。最后决定用夹子直接对芯片编程,可是主板上桥的散热片挡住...
标签: win10   错误代码   刷BIOS   Windows   阅读全文
寻个足够老的老师傅答疑解惑
寻个足够老的老师傅答疑解惑
传家宝电脑,设置硬盘无法启动,提示硬盘问题 1780-disk 0 failure2011858 这是挂在新一些的电脑IDE接口自动识别硬盘参数:...
标签: 158   阅读全文
技嘉BIOS添加NVME驱动
技嘉BIOS添加NVME驱动
由于老版本的BIOS不能识别新硬件,无法驱动PCIE NVME硬盘,从C盘启动系统。修改BIOS的主要工作原理是:添加硬件驱动到BIOS, BIOS空间有限,需要删除一些没用的...
标签: 芯片   阅读全文
联想启天M4350滴滴响不显示(主板为IH61M ver 4.2双...
冷静下来思考下,这种故障很明显是bios程序出现了错误,可能是换不同内存识别的时候内部bios程序出现了问题,也应该是bios程序设计上的问题,但这款主板为IH61M ...
标签: 自动重启   刷BIOS   清除cmos   阅读全文
大神,自用的YW-X79-E主板,突然SATA接口全部用不了
BIOS里面无法识别硬盘,按照论坛的有关帖子指点,测量了SATA接口的耦合电容打值,每个SATA接口有两组耦合电容,都是第一组300-400欧,第二组700-800欧,什么情况...
标签: BIOS   阅读全文
一块影驰SSD硬盘求助
一块影驰SSD硬盘求助
一块影驰SSD硬盘,突然不能引导系统了,但是在BIOS里能识别,用PE启动电脑后,在磁盘管理里看到提示为“没有初始化”,点鼠标右键进行初始化,过几分钟后提示...
标签: BIOS   电脑   阅读全文
