收来两个电源,故障现象是橙色PS-ON电压从2.6-3.5V跳变,当然更不会开机。...各种测量各种排查,结果是次级的一个10v220uf电容严重失效!...VI测量是这样的 ...
5口交换机电源5V0.6A,3只输出4V出头,拆下400v电解电容,都是近芯片的电容C3失效,鼓或不鼓,测量都0点几uF。电感前的C4测4.1-4.2uF,一并换了。接上电输出5.1-...
串灯泡试机灯泡闪烁,去掉灯泡,测量pfc电容两端电压402v,输出12v,接6.8欧姆假负载电源输出11.94v正常 维修完毕 19366931936694[/...
自学业余的 闲着没事 弄一下这机子 现象 不通电 拆开发现接口应该是雷击过 防雷电容破损 主控芯片周边电容短路 主控拆完 电源灯亮 各路电压恢复正常 3.3 ...
H3C E126交换机维修 故障:无法开机,电源指示灯不亮 诊断:1、拆机,插电,测量电源输出为0v,2、拆下电源测量主绿波电容电压为207v 判断为电容故障,拆下电容...
分析与维修:3.3v是由5v电源经过pwm芯片3843驱动nmos管获得,查看7脚电压只有5v,显然3843无法正常工作。给7脚和地外加8.5v电压,8脚有5v电压输出。证明3843正常...
本帖最后由 lipeter801 于 2016-10-13 09:29 编辑h3c-E126a网管交换机维修 故障:停电后再送电没有响应。维修:打开机箱,测量5v电源输出接近0v,判断...
前俩天接了个交换机电源板不供电,没有资料,全靠扎实的基础功和经验去维修,不多说了先上图瞅瞅。先来个全身照 去年我修过一次,300v电压都有,高压部分都好,...
判断为交换机内部电源故障居多。维修:1.拆开交换机测量电源没有输出,拆下电源,查看电源保险丝烧断发黑,说明有严重短路故障存在。2.把主绿波电容电容放电,用...
判断为交换机内部电源故障居多。维修:1.拆开交换机测量电源没有输出,拆下电源,单独通电测量主绿波电容有306v电压,3842第七脚有15v电压。8脚没有电压。估计是...
公司有一个华为2403H交换机突然不工作了,拆开后对电源模块进行了测量:保险正常,开关管正常,UC2842的7脚VCC只有3V左右,判断为2842没有工作,拆下启动电阻(2...
