越狱的苹果5S,客人说他...一直就知道进水,摔过没基带的机子怎么修,这个抹个iphone都能没基带的真是让我一看就懵逼了·刷机也不敢,怕到时候激活不起来{:4_135:}
出现听筒声音很轻现象,免提正常,无论怎么调整无效,担心翻新或造假,通过百度一下,用了几种方法鉴别,情况如下:一是输入序列号,提示国行机,激活期早于一天...
怎么样,是不是觉得DIY动手修复iPhone4 home键失灵也很简单,喜欢动手的朋友可以认真去做下。 [url=...
首先,激活日期是1978年4月1日的肯定不是正常的机器,第一代IPHONE是2007年6月才在美国上市,1978年的时候,这个世界上还没有手机这个东西呢,正常的的手机肯定...
最近,IPHONE容量升级的消息几乎在互联网上爆炸性的传开了,那么IPHONE升级是怎么一回事,对于普通使用者来说又有什么好处或影响呢?其实网上类似的文章已经有了...
刷机,刷完以后激活不了。本来在选择键盘后应该跳出连接wifi的。直接变成请连接iTunes了。连接iTunes就连iTunes吧。连上以后还是激活不了。...有没有知道怎么弄的?
有的人就要问了6代不是说硬盘,基带CPU,码片,指纹,A8主CPU有加密的嘛,怎么能单换。是的传统方法来改内存的话就得换一套芯片,但是现在不一样了,出了硬盘序列...
本帖最后由 fzxishuai 于 2015-9-13 11:06 编辑今天接到同行送来的一台IPHONE 5,故障为不开机!开机夹上电源,发现没短路,按下开关,电流定在50毫安...
在使用iphone6/plus的时候,出现了红屏、蓝屏的问题,在链接itues的时候出现“未能恢复iphone,发生未知错误9的代码,该怎么处理呢?使用旧版本iTunes刷6和6P会...
4、iTunes恢复完成后会弹出一个窗口大致内容就是\"你的iphone已经恢复完成,本窗口会在10秒后自动关闭\",关闭这个窗口,然后拔开数据线,不要用电脑激活iphone,在...
最近ios7+系统现在要求所有iPhone手机刷机后激活时必须要用你的apple ID激活,所以你的新手机一定要用你自己的apple ID激活,以后此手机凡是刷机,就只能用你的...
本帖最后由★你我共行℡ 于 2015-2-14 14:12 编辑 苹果5刷机之后要ID和密码激活iphone。可是帐号和密码都不知道,有谁知道怎么弄呢?求解答,
iPhone在激活时,会询问用户是否发送“诊断与用量数据”给Apple服务器,一般情况下都选择“不发送”,第一是为了省电,第二是为了保护个人数 据隐私,如不是开发...
