当前专题 手机充不进去电
荣耀畅玩7c手机充电充不进去,换了尾插还是不行,是...
畅玩7c充电什么修,尾插换了不行 答:充电电压有无到主板尾插过来5V到充电芯片检查2155734 2155735手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7P手机开机充不进去电关机可以充电是怎么回事?
iPhone7P手机开机充不进去电关机可以充电是怎么回事?答:手机开机充不进去电关机可以充电,换一个USB管理芯片,再查充电电路工作条件。2132626[/attach...
标签: iphone7   手机   阅读全文
华为畅享20 Plus手机进水充电一直显示1%充不进去,要...
华为畅享20 Plus手机进水充电一直显示1%充不进去,要检测哪里?答:排除外配、小板、电池等,检查电池座子检测脚相关检测脚,相连元件仔细检查一下。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone X手机充电只能充到百分之90就充不进去了,是...
iPhone X手机充电只能到百分之90就充不进去了,是什么问题?答:看下设置有无问题,测试一下电池,然后检查电池座子检测脚相关元件。2127285...
标签: 手机   阅读全文
iPhone x手机充到百分之90就充不进去电怎么办?
iPhone x手机充到百分之90就充不进去电怎么办?答:看下设置有无问题,电池测试,然后检查电池座子检测脚相关元件。2124842 [font...
标签: 手机   阅读全文
红米note5手机显示充电但充不进去电,哪里问题?
红米note5手机显示充电但充不进去电,哪里问题?答:手机显示充电但充不进去电,先换电池、尾插等排除外配,再检查充电芯片工作条件是否正常,相关电路上元件...
标签: 手机   阅读全文
vivo NEX双面屏手机充不进去电是怎么回事?
答:手机充不进去电先换电池测试,电池老化、损坏也会导致手机充不进电。再检查尾插、电源IC、充电线路工作条件是否正常。2119515 [align=left...
标签: 手机   阅读全文
荣耀30s手机亮红灯充不进去电,按开机键一点电流都...
荣耀30s手机亮红灯充不进去电,按开机键一点电流都没有,从哪里查?答:手机亮红灯充不进去电,测开机键是否有电压。充电芯片转换的主供电正常也会导致手机亮...
标签: 手机   阅读全文
手机开机可以联机充电,但是充不进去电,有充电电流,...
答:充电芯片,充电电感,USB管理,电池数据正正常。2039571手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
手机充不进去电,那是因为你不知道这几点
手机充不进去电,那是因为你不知道这几点
snas-serif]手机充不进去电专题:...
阅读全文
手机充电器为什么充不进去电
手机充电器为什么充不进去电
如果能充进去电,那么就可以断定是充电器出现故障。遇到这种问题,没办法,只能另外买一个充电器了。4.手机本身问题 也有可能是手机本身存在质量问题。如果买的...
阅读全文
手机充不进去电怎么办?
手机充不进去电怎么办?
最近有几个果粉朋友遇到一个问题,就是手机充不进去电,开了机,仔细一问,才知道他们都是把电池电量用空了自动关机了,这样的问题估计很多果粉都遇到过,不要...
标签: 开不了机   阅读全文
手机为什么充不进去电
手机为什么充不进去电
阅读全文
手机充不进去电是怎么回事
手机充不进去电是怎么回事
阅读全文
iPhone X手机显示充电充不进去,原来根源在这里
X手机显示充电充不进去,原来根源在这里【故障机型】:iPhone X【故障现象】:充电 客户描述说,手机使用中出现充电的现象。[align=...
标签: iphonex   阅读全文
Y67手机充不进去电
Y67手机充不进去电
255)]Y67手机充不进去电,我给换过尾插,是不是把尾排哪里吹虚了。还是小元件坏了,求同行帮忙,一会儿充一会儿冲,换这种尾排该注意哪些...
标签: 手机   阅读全文
华为Y310-T10手机直充,一直充不进去电!
手机插上直充,显示在充电,比如现在是50%,冲几个小时还是50%,电池用万能能冲满!是手机充电芯片出问题了还是?
标签: 手机   阅读全文
