折腾的脖子都疼了,准备装机测试,上BGA测试一次性焊好,插电自动开机,然后断电再继续开机来回两三次吧,这是因为Bios电池拔掉了的就会来回重启几次,我见电流...
3.3倒是出来了 但是只有2.9几 不到3V接电源 有时能自动触发 触发后 电压是全的 应该是可以开机了 但是拔电以后又不触发 待机有8.5V 3.42V 3.3只有2.9几 再加热下...
是第一次上电会自动从BIOS读取程序到EC内部。于是下载BIOS资料刷上去。故障还是一样。订芯片回来吧。3天后。网上发剪板的。但是到手是全新封装。不是剪板那种...
还有rtc电路附近有明显动过的痕迹,主板拆出来看了下ec焊接没啥问题,就直接把小电池拔了放个电,然后插电自动触发至0.55不动,看这电流明显的不跑码 ...
经测试:用适配器插电机器自动开机。插上适配器关机再按开机无法触发。插上电池也是自动开机,关机后再开机也是无法触发。初步断电应该是充放电芯片故障。查看...
插电电源自动上电时间有点长(绿线给电容充电正常预料中),关机时间也有点长,换了一个1000uf的电容,试机插电风扇转一下停了,触发上电点亮正常使用,关机时间也...
个人分析:因为之前也修到过这样的机器一般不装COMS电池会插电自动上电,现在这样修好后不会自动上电,且拆掉南桥下4M BIOS会不通电,如果说原装机器 拆掉4M BIOS,在...
用手按着插电,自动开机了,这捡死鱼的感觉真好,赶紧换个电感试试,结果希望越大,失望越大,涛声依旧。用手压着还是能开机,看了看显卡背面有轻微腐蚀(处理过...
充电灯变绿 过几秒变成橙色灯 一会自动开机 装机接屏幕测试开机正常 以为机器修好了 装机测试发现充电灯正常 就是不充电 关机发现没有充电电流 应该是EC自带程序...
