客户拿一台联想拯救者R720-15IKBN不开机,报价留机维修,插电发现待机正常,按开关键没有反应,拆机,拔掉小电池,再插电自动开机,开机所有功能正常,于是测试...
说是不触发,主板早就被拆出来了,cmos电池也拔了,插电正常的话应该触发的,插电上电自动触发电流到600多毫安后,不动,关电在上电,不触发了。想的时间太短了...
3020MT主机,插电自动开机,开关指示灯变成橙色并闪3次,过一会又闪3次,就这样连续闪。主板还报警,先报警一声隔一会响3声,再等一会响2声,是不是没过内存,...
用的零件品质太差,难怪PCB上设计了多处JUMP倒是为维修提供了方便,逐个断开JUMP最后在无线网卡附近找到短路电容,拆掉电容阻值恢复正常,插电开机正常,为了...
目前故障情况,跑码差不多跑到最后了,开始卡代码,代码一个一个的慢慢跑,无法亮机,让它跑两分钟后,自动关机不重启,也无法再次开机。2041633[/...
dell e6430笔记本 插电自动上电,0.85A 不显 按一下开关后关机 但指示灯还亮,怎么修?开始没拆裸板出来时,是不自动上电的,正常触发,但电流0.8-0.9-1.0-1.1-0...
插电正常,待机出3.3V,开机出5V大概2秒自动掉电。开机定电流0.13A,其他所有供电都没出,BIOS已经刷了,EC_EN的3.3V也是出了2秒就掉电,主板3.3VS没出。会不会...
电脑拿到手插电自动触发,放电无果,确定是主板的问题就拆出来https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_049.png拆出来之后习惯先测一下各大...
求助 A1466 820-00165 插电自动开机(电池正常插入 电池 电源 单独 都能正常开机 使用都正常 电池也可以正常充电)开机状态下 拔插 电源 都正常 在关机状态 接入...
拆掉电池插电自动上电能亮机,但是一直报警11声后掉电。拆开主板背面没有什么水渍,但是正面多处进水腐蚀。2024590 发现断线一坨锡补上。但是...
两个电阻烧坏,还有就是IO下面一个3.3V断线再把电容电阻腐蚀处处理干净 加焊后插电机器自动开机,装机测试一切OK 电池键盘也是好的 此机器修复完成 另拍了主板...
于是我也把R7096装了回去,插电测试,结果有惊喜,插电后绿灯亮了,应该是这两个电阻有一个氧化引起的,装机测试开机正常,由于电池损坏,插电自动触发进系统了...
sheng:主板插电自动开机,有五个电感没电压,电流0.12-0.17之间,不是bios问题,也不是cpu问题,又没图纸:aiqian:已解决,后来[font=...
