G2的主板,H370芯片,有时候拔掉电源线后再插电,主板会自动上电开机,然后时间不准,实测电池电压3.2V,没有图纸, 不知道从哪个方向解决问题,麻烦懂的高手...
苹果 A1706 插电自动开机 来的时候 开机文件夹 3V 电容短路 去掉后正常进桌面 正常关机后 TYPE-C 插电自动开机 目测电池鼓包 以为电池问题 订了一个 装上去一样...
我强关了不拔电源又开机这回电流上到0.5A又上0.66A又掉电,掉电之后又自动上电到0.52A不掉电。强关了再开电流也是0.52A不跑码也在4分钟内不掉电,但是也没有显示...
拿到机器插电不开机,拆机拔掉电池裸机插电自动上电亮机了,以为电捡钱了,既让插电自动开机那么主板CMOS电池应该是没电了,测一下2.9V应该还能用阿,为什么,先...
全新的芯片出问题可能性不大,安装的也很到位,最后才发现二极管没测试,测试后发现二极管D6902两端无穷大,更换OK:,插电自动上电开机。总结:干活还是需要仔细...
图上是20K找苹果料板上的10K补上,插电有3.3V了,但仍没自动上电,心里还是有点凉。再看待机电流变成0.021了,感觉有戏,再用万用表在键盘排插上一扫,电流起来...
好吧重新插电回去待机出来了0.02有电压说明待机正常按开光没反应,赶紧拆机 拆机打阻值测量都正常。外接一个电源线测试待机电压都出来了不触发?先三板斧再说,...
装配上散热器和其他线缆,插电,确实是可以开机的,装系统,机器很卡,大家都比较熟悉的那个H_PROCHOT#,信号,一量确实为[font=...
型号CA-H81-DV V20A,没有图纸没有点位,故障现象:插电自动开机,不能关机,也不显示。测试没有时钟没有复位,各大电压全部正常,CPU有1.7V以为是vboot电压,...
品牌:华硕 型号:B85M-F V1.0 故障现象:插电自动上电,不亮屏。维修思路:插电自动上电要么是网卡坏(一般不影响亮屏),要么是IO坏(导致拉低PSON),于是上...
联想Ideapad 320-15isk 机器到手里开机一过完LOGO 就掉电自动重启 拆机后拔插电池后有时候能开机,有时候开不了,能开机时掉电一次后能进系统 测量主板电池没电...
如果电视处于待机状态,用遥控开机,看见升级松开按键等待升级完成,最长的需要20分钟左右,刷完自动重启后需要多等会才能进系统,不要急,等待就可 如果出现未...
然后将拆出来的东西都装上,除了电池没装,插电,开机,果然也亮机了。插上内置电池,也能正常开机。以为就是电池放放电就好了?NO!NO!NO!开始我也以为这样想,...
联想flex2-14插电自动上电0.4A,一点点跳到0.25左右,之后就保持这个电流,全程黑屏,关机键不好使,风扇狂转,遇到这种类型问题的吗?我不是做维修的,仅仅是...
