当前专题 插电自动开机
求助按开关无反应,插电自动上电开机
求助按开关无反应,插电自动上电开机
不装大电池,插电直接自动上电亮机,关机后依旧不触发。刷过BIOS,无效;不接开机小板也无效;主板电池3V正常,请教这种情况还会是哪方面的问题?
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
神舟战神K650D-G4D2不开机与开机进系统后自动关机
再次开机测试,30分钟过去了,自动关机没有出现。因为是晚上修的,就把它放在这里测试,回去洗洗睡。今早来店,主板绿灯还亮着,屏幕没有显示。按下键盘回车键,...
标签: Windows   笔记本   桌面   214   阅读全文
惠普tpn-w121笔记本电脑电流定在0.45
插电,待机电流0.2正常,拔掉电源,测量各个电压的阻抗,都正常。上电开机,电流小跑到0.6-0.5之间跳变。自动重启几次,后定在0.45.下图这个供电不出,但会闪...
标签: 自动重启   笔记本   130   阅读全文
求助:戴尔M5110 板号:10246-1 DQ15 自动上电到1.1A...
故障:插可调电源 自动上电到1.1A左右 掉电 不能再次触发 拆机 裸板插电还是跑到1.1A左右掉电后 待机0.23A 有待机3V 5V 正常 不能再次触发 所以量 开关PWRBT1 ...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕VM510L亮机不充电简单维修
华硕VM510L亮机不充电简单维修
电池拔掉自动开机 裸板测试上电池万用表测量。打开点位图, 2134491通电自动触发公共电正常没有保护等地方 点位找到充电芯片地方测量6脚没电压...
标签: 222   130   阅读全文
华硕F550V 版号X550CC 不开机 不加电 不触发
插电不会自动上电。现大概测量下排除短路问题,测bios第8脚 待机有3.3v 电压 怀疑bios坏 刷了下bios 按开机开机了 但是关机再开又无反应了就好了一下,怀疑ec ...
标签: 自动上电   阅读全文
DANL8KMBAF0,插电就出VCCSA,是EC还是PCH问题呢?
不开机的时候插电自动跑到0.12a左右,发现VCCSA电压竟然出来了。 应该是PCH发出指令才能让EC开启VRON,而广达时序触发前应该是没有PCH供电的吧?请教师傅...
标签: 不开机   阅读全文
lenovo b460不开机维修
lenovo b460不开机维修
插电待机0.02,按开关没有反应,感觉开关不好按,拆机按压开关弹性正常,测开机键有3.3v,按开关有3.3-0-3.3跳变,测ec95脚有3.3-0-3.3跳变,2122057[/...
标签: 自动上电   手机   阅读全文
联想G480 原来故障是触发有待机,触发后电流0.007掉电
换了3V5V后面的滤波电容,第一次插电没有按开关没有反应,拨电在插自动通电开机正常进桌面,但是时间不能保存。有人碰到过这样的问题吗,请指教一下啊谢谢
标签: 联想G480   阅读全文
雷神G170SG 触发电流0.07 通病6-71-W65J0-D02
同行捡漏的笔记本不显示,雷神的17.3寸 插电自动开机0.07,一分钟左右自动掉电,再触发还是0.07,拆机 主板如图,版号6-71-W65J0-D02 2114915...
FL5900U笔记本进水定电流0.2维修一例
2114319该芯片吹下后,洗刷,吹上自动归位后,插电瞬间大电流约1a[font=...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
惠普tpn-q244,11代u,首遇it5570vg-256....
所以不知道会不会上电,插电开机看电流正常了,不微短了,测一下有没有3,5v,发现有5v,没有3.3v,管他呢先开机试试,一开机,上电ok[/...
HP TPN-Q191(DAG71MB16D0 REV:D)掉电故障秒杀
具体故障:客户描述用十几分钟会自动关机,关机后再开三四分钟就关机,客户已涂过硅脂、清过灰尘、重装过系统。...
标签: 维修   掉电   阅读全文
x220i笔记本电脑按开机键没反应
x220i笔记本电脑按开机键没反应
在“把主板CMOS电池、大电池拨掉,然后在BIOS里面设置通电自动启动”的情况下,每次插电均能自动启动,并正常运行(就是每次开机都要设置时间)。我本职工作是和...
DELL戴尔3583按开关不开机,插电后拆了内存也运行且按...
将电池排线拆了、内存取下、屏线取下,单留M2固态硬盘,插电后约1分50秒后风扇会自动转,无屏显,按开机键10秒也无法关机。如果不拆电池排线,拔电后风扇会一直...
标签: 不开机   阅读全文
戴尔15-7560不点亮开机重启通病
戴尔15-7560不点亮开机重启通病
解决:插电,自动开机,重启来回四次后,手动按开机按钮关机.然后按开机按钮,开机重启,亮机,正常.捡漏. 21108372110838
标签: 自动重启   阅读全文
富士康主板维修试手
富士康主板维修试手
接下来,检查各路供电无对地短路,试着插电看看,检测卡3VSB待机灯亮起,随后主板自动上电并掉电,检测...
标签: 自动上电   阅读全文
维修记录分享,八个案例一贴发完,一贴顶八贴
换后插电自动触发,已经亮机,这个属于通病,遇到多次 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
盲修华为14笔记本(DAH98RMBAD0)
这个新款的机子都是开盖自动开机要注意断电装机。后面附上PDF和实物图 210150921015112101510 ...
苹果A1278 通病一列(掉电反复重启)
苹果A1278 版号:820-2565A 故障现象:插电自动上电到800毫安掉电反复重启 断开电池,偶尔几次可以亮下屏又掉电,亮屏过后每次触发后就掉电不重启,充电头显示...
标签: 自动上电   阅读全文
