当前专题 插电自动开机
自动开机自动关机神州战神通病快速维修秒杀 附问题...
早上客户急忙拿来一台神舟电脑说师傅给我看看 插电自动开机 我一看这捡钱活:lol给客户...
标签: 芯片   维修   BIOS   通病   阅读全文
玩家国度G752vsk开机约3分钟慢慢花屏
插电自动开机,重启一次进入系统,约3分钟慢慢花屏,越来越严重 插电池开机一样 去掉硬盘开机进BIOS一样。BIOS电池取下来重插一样。清过灰显卡、cup温度正常,...
标签: BIOS   显卡   掉电   更换内存   阅读全文
联想T510掉电重启
联想T510掉电重启
使用两天,机器开机不显示,插电自动开机,电流0.16跳到0.98,掉回0.2,几秒又上去0.98风扇转一下掉回0.2,0.98-0.2-0.98-0.2,一直循环,此时其他电压都有,无...
标签: 自动重启   无CPU供电   阅读全文
TCL开机卡LOGO 升级固件L42E5500A-3D
1.按住电视上面的电源或待机键不放,再插电开机(就是打开电视总开关),有升级界面或是灯闪就松开手。2.如果机器处于待机状态,再遥控开机,有升级界面或是灯闪...
标签: 卡LOGO   阅读全文
avita liber更换IT8987E 1653-BXA SA04GA
然后去另外一位兄弟那,直接换了空的ec芯片,检测BQ715时就没有短路的情况了,插电以及开机则只亮绿灯。可以判断IT8987E用空的就行,bios在上电时会自动往里写入...
标签: 芯片   阅读全文
dell xps la-e331p
dell xps la-e331p
1.0的,插电自动开机电流乱跳屏没反应。客户说之前在外地给人看过,没修。拆开一看bios动过,旁边电阻都要掉了,仔细一看我靠芯片给人换成1M的了...
标签: cpu   芯片   阅读全文
6050A2516401-A02 HP 18-1100CX 18-1200CX
机器不亮。插电自动上电。刷4M 这个就亮了。有图为证 刷好开机正常。插电不再自动上电了2162399 2162398
标签: 自动上电   阅读全文
苹果A1466 板号820-3437-B 短路维修
但是又有问题,插电自动触发,电流上到0.08A,打各个电感,8.5v有,3.3v有,5v有,1.2v有,1.05v有,还有板子背后的1.8v有,其他都没有,头大。打开点位图纸,...
标签: 芯片   微信   阅读全文
surfacepro4,插电自动开机
surfacepro4,插电自动开机
5v都有,cpu发热,内存供电也出来了,装电池进去,插电就自己开机,大概什么问题?应该是通病,不是bios问题 ...
标签: cpu   阅读全文
华硕 V4000F 内存贴纸X412FL V2.0 不开机
电阻上还有一点接触,阻值60左右,算了,直接一条小铜线搞定,插电自动上电,跑码,亮机,到这里此次维修就算是结束了,完美收工 了,在这里提醒一下同行兄弟...
标签: 自动上电   阅读全文
神舟战神K650D-i7D2不开机维修
神舟战神K650D-i7D2不开机维修
此机子故障是带机电流正常,按开机键不上电,电池拿掉后,插冲电器自动上电,也能正常显示,按开机键不能关机,量开关上有13.3V,...
标签: 自动上电   开不了机   阅读全文
惠普735G5 插电自动开机
惠普735G5 插电自动开机
惠普735G5 插电池或者电影自动开机 进系统关机后按开关键无法开机 必须断所有电后在开机
标签: 惠普   阅读全文
联想B41-80笔记本疯狂问题求维修思路
插电自动开机不亮,长按电源键可以关机,原BIOS损坏,原BIOS芯片为:25B64CS,现用25L6405d刷书BIOS替换,都是8M。干了BIOS还是老样子。电流只跑到0.3A左右...
联想X280 拔电池插电能开机 按开机键开机或者关机都不...
一台联想x280 vcc3m短路 电容c3093短路 插电自动触发 以为修好呢 关机后就开不了机,开机键不起作用。排除开机键问题,有3.3v电压开机键 能跳变。...
标签: 开不了机   阅读全文
谁换过十代机器的桥srh17
谁换过十代机器的桥srh17
可以触发开机但是cmos电池被拉低确定桥的问题,结果发了三次桥过来都是不触发,有铅的无铅的都试过一样的待机电流0.04不触发,装回原机桥插电自动触发。...
标签: 214   阅读全文
菜鸟修好了h61-s2p v2.1
菜鸟修好了h61-s2p v2.1
然后插电开机,只插了内存开机不重启不bb,vtt开机冒一下2v然后稳定1.06的样子,cpu电压不出,拔掉内存一样,就猜别还是有别的大病吧。准备收摊了,想到cpu拿来...
标签: 自动重启   214   阅读全文
华硕ZX53VW GL553VW MAIN BOARD REV:2.0 通病及点位图
上电待机电流0.21正常,心想这也太简单了吧,这么容易捡漏了,开心上内存,插电,准备按开机,结果自动开机,风扇一怂一怂的像是触电了抽搐一样,电流0.2到0.5...
标签: 笔记本   桌面   阅读全文
华硕YX570进水二修不开机多故障维修
华硕YX570进水二修不开机多故障维修
插上电自动触发,电流跳变多次,感觉已经开机。接上屏幕,发现暗屏。经测量屏线接口 AC_BAT_SYS_LCD 20V正常+3V_EDP3....
标签: 158   阅读全文
小白瞎搞之惠普820 G2不亮机修复
小白瞎搞之惠普820 G2不亮机修复
一狠心在某宝买了一个丐版编程器 心想修不好可要亏本了(我真是闲着没事干)刷之故障一样 插电自动开机我又把矛头指向EC买买买 换掉 故障一样 后看论坛前辈说小...
标签: win10   自动上电   笔记本   130   阅读全文
戴尔Optiplex3020维修
戴尔Optiplex3020维修
更换后插电自动开机了,说实话当时很开心。损坏的Q292148918新的MOS管2148920 2148919 以为修好了,于是...
标签: 214   阅读全文
