当前专题 插电自动开机
联想G460AX LA-5751P 不触发
电池,插电试一下,直接按开关,开机了,郁闷,coms电池没有电了,1.7V左右,换一个吧,简单装机,测试一下,系统能装了,也正常开机了, 但是测试了一会,发现...
标签: BIOS   不触发   电脑   硬盘   阅读全文
如何实现笔记本插电自动开机
如何实现笔记本插电自动开机
手把手教你如何实现笔记本插电自动开机,不用再开盖按开机按钮,方便外接显示器!修改State After G3 steup_var 0x1B 0 出错error:can't set variable using efi...
小白维修自己电脑的个人经历·
小白维修自己电脑的个人经历·
电感,供电芯片的对地阻值,没发现问题,19V插电,待机出现0.035,上电,电流1.2A接着跳,然后BIOS初始化完成,自动关机,自动开机,因为什么都没接,看也看不到...
标签: 自动上电   笔记本   214   222   阅读全文
联想小新air15的维修
联想小新air15的维修
插电开机不显,版号;NM—C811,客户反馈有时能显示的时候时间不能保存,LTS焊接工艺的,大家基本都知道的毛病了,直接拆下CPU重植OK(R5-4600U) 1:这台取下cpu...
标签: 自动上电   cpu   维修   内存颗粒   阅读全文
网驰b365主板不出cpu供电
网驰b365主板不出cpu供电
插电自动开机,测量cpu供电不出,开关机能触发,请教大佬,这是哪里坏了,供电芯片发出来麻烦大佬帮我看看查查哪几个脚位 ...
标签: 网驰   b365主板   cpu供电   阅读全文
华硕FX505GT不开机不亮屏,电流卡在300毫安
一台华硕FX505GT飞行堡垒,一开始的毛病是正常开机开机进系统后自动关机重启,电流跳变到2.2A,后掉电35ma,拆了BIOS,重新焊接后,一插电键盘灯全亮,一直亮...
标签: 华硕   阅读全文
DELL inspiron5490 cpu短路的维修
二修机,10代I5独显,插电自动“上电”0.8A不动,上家刷过双bios,习惯测电压,只有公共点和cpu电压有一样的电压1.35V左右(这款公共点电压正常13V左右),其他...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想小新14-2019 说好的通病,为什么到我这里就不是了...
到手插电看待机电流0.09A,按开机没有反应。看电流除非是自动上电,不然肯定有东西发烫。2191200 拆开主板插电发现果然是有东西发烫,...
标签: 自动上电   刷BIOS   222   阅读全文
华硕FL5900U板号X556UV-MBREV3.1,插电自动上电,电流...
插电自动上电,电流0.13A2189313 测量各电感发现,只有CPU的供电没出,别的都正常了,感觉应该是BIOS问题,下了两个刷...
标签: 自动上电   阅读全文
YAGA 13 待机芯片 8150L
YAGA 13 待机芯片 8150L
进水机器,插电0.020,自动上电到0.036,大概30秒左右掉到0.020,按开机键也是上到0.036,大概30秒左右掉到0.020。在外网找到了凹凸科技8150的芯片手册,我看了...
标签: 自动上电   阅读全文
蓝天p751插电开机,
蓝天p751插电开机,
开关键好像失灵,怎么按都不开机,单用充电器,插充电器就自动开机,。单用电池,插拔电池也自动开机,同时用充电器和电池无法开机,请问大神这是什么问题,是...
标签: 不开机   阅读全文
p750dm插电电自动上电,按键无反应。
p750dm插电自动上电,按键无反应。上电开机后正常使用。排查P2808B0元器件3脚按开机键有跳变,6脚无跳变、电压0.2左右。拆除P2808B0飞线后,插电不上电,按键也...
标签: 自动上电   222   阅读全文
炫龙DD2(i58400)有几率进系统 黑屏重启循环
有一次合起盖子搬回来就黑屏了,然后断电重启就黑屏,电源灯会亮一会儿然后熄灭然后自动开机,硬盘灯不闪。然后现在电脑不敢碰,搬动有几率会出现相同的故障。讲...
标签: 掉电   黑屏   阅读全文
6-71-w65k0 自动触发
6-71-w65k0 自动触发
神州的机器,第一次拿来是南桥短路,换了南桥好了,拿回去用...更好了绿波电容正常了,但是呢,一插电自动开机,RTC电池3V正常。还要检查啥信号,开关也是正常的
标签: 不开机   阅读全文
《后续》iMac 27寸 5K 2019年A2115 黑屏 风扇狂转
于是我决定再买一块屏幕测试一下.插电,电脑自动上电, 风扇不在狂转,键盘上的大小写灯也...
标签: 自动上电   阅读全文
A1707奇怪故障,求助各位大佬
A1707奇怪故障,求助各位大佬
机器被上家换过电池,不知道是不是电池引起的,不接电池的话,插电自动上电会亮屏,但是会提示没电的图标,过一会灭了再按开机键也会亮。没思路了,各位大佬有...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕A455L(X455LD 2.1)电池不开机及适配器插电延时...
2.插上电源适配器,无论装不装电池,都需等待18秒后电源指示灯(充电灯)亮起时才能开机(不装电池是18秒后自动开机),等待和正常待机时AC-IN-OC#为0V,EC_RST#...
苹果A1990进水不开机 短路维修
苹果A1990进水不开机 短路维修
客户拿电脑来的时候只说开不了机,我问有没有进水 或者跌落摔过,都说...等了两天货到了,把原装无铅改有铅,焊上主板,插电自动开机 电流轻松上去 到此维修结束
标签: 开不了机   阅读全文
华硕H61M-E插电自动通电可以显示
华硕H61M-E插电自动通电可以显示
本帖最后由 zhumianbao 于 2022-10-22 19:53 编辑华硕H61M-E插电自动通电可以显示 电脑接电源后自动通电,可以开机显示,关机后风扇都再转,再按开机也...
标签: 华硕   阅读全文
扬天a710-d001 不触发维修
扬天a710-d001 不触发维修
本帖最后由 zhangkai890207 于 2022-10-21 12:31 编辑到手插电不触发 ...217376112角有3v 78 角不输出 取下直连 插电自动触发开机正常
标签: 芯片   阅读全文
