pbtn_out#有输出给南桥,其他前面步骤都是一步一步测得,南桥没有给ec发出s3#和s4#,rtc电路都正常,4代的桥容易坏,拆吧拆下来之后,插电,电流自动开机到0.36 ...
一开始能开机不显,反复几次开不了机了。测的5v 3.3v 1.8v 0.75v 1....这个板子不知道是插电检测还是自动启动。就是插电就反复这样。哪位大神指点指点啊。LA-5472P
本来这个问题 无所谓,但是 客户 一插电就自动开机了。很不方便。不知道是什么问题。哪位修到过这样的问题。指点下 怀疑 IO 或南桥 但 手头没有料件,要买的话 ...
拆掉键盘 拔下bios电池 插电自动开机到0.2 掉了 从t410 拆个键盘换上按开机没反应 拔掉电源再插上到0.2 又掉电了(键盘开机灯一亮就灭)再开机还是没反应 拆机测...
今天接到一台 thinkpad x1的机器 同行拿来修的 开机自动上电 0.1 就掉了 看论坛里说有通病‘然后bios也刷了个论坛里的合成的 还刷了别的都不行 cpu 也用风枪吹了...
再次插电,发现已经自动上电。但是发现电流停止在0.8A 不亮找了一圈,又刷回了原来的BIOS 也还是一样。七搞八搞,突然调流跳掉了1.2A 上去了。还以为好了。装上...
换个EC上去 不短了 开机 不触发 量主供电3V 偏低 主供电电阻阻值 偏大 拆掉连一坨锡 上去 主供电有3.3了 插电自动触发掉电 量开关 阻值极低 把开关相连电容去掉 ...
开机1.2掉电自动重启 仔细观察 动过的地方 没发现异常 估计 刷的bios有问题 悲剧的事情发生了 前前后后刷了 7个 U6.都不行。看评论有些BIOS有人验证过是好的 搞...
开机掉电,电流在1A左右4秒左右断电。于是拆机测量各供电正常,由于掉电习惯用示波器测量SYS_PWROK有正常3伏,测量PLT_RST#时有瞬间3伏就没了,一会就断电,应该...
