当前专题 插电自动开机
简修 Y500-A142 触发掉电
简修 Y500-A142 触发掉电
机器故障:触发0.2掉电 且自动循环重启 拆开机器 首先是目测一下主板1490462触发上电 检测电压 掉电比较快 万用表有点反应不过来 还记得几天前...
标签: 130   阅读全文
苹果A1466本严重进水不开机维修
苹果A1466本严重进水不开机维修
用平时维修用的苹果电源试机,期待的画面出现了,但是进系统过LOGO就重启,而且插电自动开机,固态盘也很热。糟了,难道固态盘坏了?用电池也不能开机,识别不...
标签: 进水不开机   阅读全文
维修通病
维修通病
E2343F的液晶显示器,故障现象,插电自动开机,几秒自动关机然后几秒又开机,屏幕显示一下又黑又显示一下又黑,反反复复。是U705不良,型号为:MP1584EN,将其...
标签: 自动重启   阅读全文
闲来无事,发一个魔改神舟K650C不开机的典型案列
今天,同行送来一台神舟的机器,K650C,版号是6-71-w65j0-d02,是个二修机,故障现象是CMOS放电可以自动开机,但是关机后就不能再开啦,三下五下把机 器解体,检测...
标签: 不开机   阅读全文
联想G480进水维修,又一缺电压导致桥烫故障,差点误杀...
打值没问题,PC4502两端也不短了,上电试试吧,插电自动上电到0.14就掉了,再开还是一样(这是没装CPU、内存的) 装上CPU、内存后,开机电流0.9-1.1-1.2-1.0跳变...
标签: 自动上电   开不了机   联想G480   阅读全文
宏碁Aspire S7-391,非高温掉电,测量手抖致重伤维修
1413665看桥供电,没输出 但是还是担心桥换的不对,就把桥干掉了,接着插电,0.12左右 好吧,桥干掉还不死,还要自动触发,那就继续测测电压吧...
标签: 222   阅读全文
华擎A55M-VS 艰难维修
华擎A55M-VS 艰难维修
艰难从图纸下载开始,过程省略。故障:插电就上电,无CPUCORE电压。...直接上CPU内存,上电源,更惊喜了,不自动上电啦,开机一切正常。看新闻去
标签: 自动上电   阅读全文
联想E40 联想V470 联想V460
联想E40 联想V470 联想V460
到我手里测试开机能到桌面马上掉电。有时候不能触发,有时候触发到0.4左右掉电。迅速拆机。看板号1392920发现之前修过。内存槽焊接过...
标签: 开不了机   阅读全文
简单的说下今天修到的两台机子K42JR与G470
第二台联想G470AP插电大短 干了电容之后,正常显示。但会自动触发,按开关没反映 1403172第一想到公共点,果然是个假公共点,不过为什么能显示...
标签: 214   阅读全文
一个很容易导致误判的故障之Thinkpad X201不开机维修
要么是EC或桥坏,导致自动上电触发,本着先易后难的原则先刷BIOS,论坛先下载了一个刷上后风扇不转,又下载了一个总算正常了,插电也不自动触发了,待机电流0....
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
dell m4010主板!小坑我下!
dell m4010主板!小坑我下!
拿出来开机给人家看看呀,插电,按开关,无反应,以为电源没插好,用可调电源,有0.009待机不触发,取掉电池,自动上电到1.6掉电!还是不触发!傻眼了!上午...
标签: 自动上电   阅读全文
A1466反复掉电重启,不显示
A1466反复掉电重启,不显示
15年I5的,插电自动开机,裸板电流到0.7就反复掉电重启,电流在0.7停留时能看到屏幕有变化,但没声音,然后就不断的反复重启,不接电池时本应适配器灯是绿色的,...
标签: BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
ACER AZC605-2 一体机
ACER AZC605-2 一体机
插电自动开机马上滴报警长叫。淘宝买了BIOS刷,换内存都不行。压桥再开机有显示了,原来桥虚焊了,上BGA加焊OK.附上U6001 BIOS 一个淘宝的,一个原机备份的。
标签: BIOS   阅读全文
g40-80m NM-A361掉电通病
g40-80m NM-A361掉电通病
裸板去掉BIOS电池,插电自动上电掉电两次。经测,各电感开机时电压正常,二级电压也都出来了,初步判断南桥问题。由于南桥集成在CPU里,只有冒险加焊CPU。由于该...
标签: 自动上电   阅读全文
联想L-IG41自动上电,不关机的维修(请高手们指点一下...
接一块联想L-IG41M3 V1.1主板,送修的同行说插电开机,不能关机!下面是主板型号1263173 维修过程:将线插好发现自动上电,且屏幕可以亮。短...
标签: 自动上电   阅读全文
dell5420 开机屏幕亮一下就关机 维修过程
每次一插电自动上电 亮LOGO就掉电 不能二次开机。接下来就把图纸下载下来慢慢查,发现1262991开关上的PWRBT1 第4脚KBC_PWRBTN#没有电压 ...
标签: 自动上电   阅读全文
神州战神K640E-i7 d1维修心得
神州战神K640E-i7 d1维修心得
d1笔记本,故障现象:插电开机,电流0.2-0.7不停跳变重启。客户描述说是他使用中突然黑屏坏了的,考虑到战神系列BIOS爱坏,就先刷BIOS,从论坛上下载了好几个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
记录一块技嘉B75触发重启,不定时掉电
记录一块技嘉B75触发重启,不定时掉电
型号:GA-B75M-HD3 版本 1.0 故障现象:插电上去,自动开机了,这板子有PCI槽,红色四位诊断卡可以看到跑码到 RB, 然后复位灯亮起,掉电。拆板出来第一次可以跑...
标签: 电脑维修   自动上电   阅读全文
笔记本部分通病总结
笔记本部分通病总结
插电微短,RTC电路,开机灯亮但是过一会上电也是干它,立马开机但是不出CPU供电,NEC 5:联想Y450 开机掉电,瞬间掉电,显卡供电板上的大电容容易出问题,换330就...
标签: 自动上电   阅读全文
K42JC 2.2 自动开机&进系统黑屏死机
插电上就自动开机,关机也会自动开机,只有强制关机才不会自动开机。刷BIOS无效,测开关信号正常。 加焊桥后,正常[size=...
标签: 刷BIOS   阅读全文
