电池可以正常点亮,但是插电就是键盘灯亮屏幕不亮,充电开始三秒电流可以上2a,但后面自动掉电到100ma,手动按开机键同样结果,怀疑是cpu分压电阻出问题,有没有...
插电自动上电到0.5A 掉电,掉电后不自动触发 正常达到时序3。时序4之后的都跳变(每18秒左右掉电一次,然后重复),也就是说 重复“待机掉电”,我发明的新词吗...
到货后上焊台焊好南桥然后插电试机电流自动加电上跳,电流上至2.6A左右掉电反复几次电流停在900MA左右,接上液晶屏无反应,考虑到换南桥要重写ME于是在论坛上...
两个本 都是mec1416 配 sr40b 插电不触发 但是去掉bios电池 插电自动触发 强制关机后不触发 ec 127 脚power-sw 正常 ec给南桥开机pwrbtn 一直高电平不拉低。ec换...
2019,主板5伏待机短路,烧鸡大法排除短路后,插电自动触发显示,能进系统,后面发现不接电池关机后没有办法再次触发,接上电池就可以正常开机关机了。...
求助海尔雷神G150S插电自动触发,关机后不触发,看着讯维上有这样的帖子,测量P2808B0芯片,1脚有19.2V,2脚18.6V,3脚14.8V,8脚有18.6V,插电自动触发后,4脚...
按电源开关都不能开机,拔掉BIOS电池,一插电它就自动开机了,别的问题没有!没有遇到过,不知道是BIOS程序问题吗?也没找到这个型号的BIOS,论坛里面的大神给...
这个180w的适配器我还真没有,用130w依旧(装上纽扣电池)按开关不触发,如果有这个原因我就搞个原装适配器,没有那就不装纽扣电池就这样插电等于开机吧(没方向...
神舟笔记本蓝天的W650一台故障机,插电不按电源按键自动上电,自动掉电,反复。根据论坛之前的帖子拆机测5V和3.3V电压。上电待机PQ23的3V电压正常。PQ25,PQ26的...
那刚插电的0.178 掉电是什么情况 然后我把屏接上 居然开机了 但是 进系统滚动条就掉电 同样各种按开关没反应 进过反复测试 发现左面的USB小板 上面有个RESET按键...
只有拔了CMOS电池插电能自动触发开机,开机也能亮机。怀疑是EC也烧坏了。查图纸看EC有个外挂的EROM芯片,问卖家说EC带程序。坛子里有人又说不带,搞不清!不管它...
