当前专题 插电自动开机
联想C305 da0qu1mb8f0 插电自动开机不显
联想C305 da0qu1mb8f0 开始是不触发换个新电池,可以自动触发偶尔可以显示,有时候电流停在1.4A,南桥换过?垃圾AMD老机器修到吐血啊。真想给砸了。
标签: 不触发   阅读全文
ga-z68p-ds3自动开机不跑马到挡c1维修,附亮机最新...
换好IO后,107脚5V正常了,插电也不会自己开机了。1766923 愉快的上好正常的U,开机,心想着应该会一路跑马亮机了。结果还是不亮,风扇一直转...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉B75主板双故障秒杀
技嘉B75主板双故障秒杀
PCH_DPWROK正常,插电自动触发所有供电都没出,还原了开始的故障,之前修过这故障,算通病了,直接拆Q4,再通电没有自动触发,短接开机针亮机1764748[/...
标签: 不触发   通病   触发不亮   阅读全文
GA主板g1.sniper b5(30秒内自动关机)再开也能开
b5(30秒内自动关机)再开也能开,测各电压都正常,12V和5V的vin检测电压也正常,偿试拆掉控制CPU供电开启的Q管,无效。后刷BIOS,BIOS芯片为25L12873F,刷第一个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
神舟战神K650D不加电,笔记本开不了机故障维修及8587E...
因为之前也修到过这样的机器,一般不装COMS电池插电自动上电,现在这样修好后不会自动上电且拆掉南桥下4M BIOS会不通电,如果说原装机器 拆掉4M BIOS在8587E有资料...
标签: 自动上电   开不了机   阅读全文
Imac A1311开机主板供电灯 开机有两个亮,屏幕不显示
插电自动开机,主板指示灯有两个亮,准备刷BIOS 看见主板有小电池,放电。
标签: 刷BIOS   阅读全文
山寨仿苹果一体机插电自动开机维修
山寨仿苹果一体机插电自动开机维修
山寨仿苹果一体机1744088,开机显示都正常,就是一插电自动开机,关机也正常。排除开关和电源问题。估计是bios的问题,先进入bios,把bios...
标签: 维修   阅读全文
华硕H61M-K不跑码到不能关机
华硕H61M-K不跑码到不能关机
接到一个华硕H61M-K主板,故障是插电有时自动开机但是不跑码屏幕不显示,有时插电自动开机但开机还是不跑码不显示,开机时按开关也不能关机,反复按开关也没有...
标签: 华硕   阅读全文
联想yoga 11s拆coms电池可以开机维修的提醒
11s的笔记本,主板是NM-A191,插电,待机电流0.01,不开机,拆机后进去,拆除coms电池在通电,自动上电开机显示,使用都正常,接上电池后就不开机了,论坛里面逛...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
G475 插屏线自动开机。
G475 插屏线自动开机。
是的你没有看错,插屏线自动开机。完全不明白。可以进系统…… 这还是我第一次看到有这知神的机子。补充内容(2018-7-4 18:12): 机子终于修好了,是哪个...
标签: 飞线   阅读全文
未来人类不定时自动断电,有时关机自动上电问题
刚不是拿万用表不是都触正常开机了吗!用镊子短接开关还是不行,只能在拆开看看了。单独拆掉开关板测开关上3.3v按下变OV.排线也是很好的没有断裂。在按住开关测U...
标签: 自动上电   阅读全文
UP6103&UP1504S 芯片分析与错误的PDF图纸公式——...
我记得刚开始时,强拉pson可以开机的,再次试试强拉pson,竟然无法开机了,而且每次插电都是自动触发。看来这板子,病从肌肤,入内脏了。小结:不出内存供电原因...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
华硕F83CR 不触发,无待机。
华硕F83CR 不触发,无待机。
换PQ8011之后插电自动开机了。 1729651 ...
联想G470从不充电到用电池不开机维修案例
当电池电压通过保护隔离后产生电池公共点,此时还不能产生待机+3VALW,需要产生VS电压,VS电压用适配器的话插电就产生,用电池需要按下...
标签: 公共点短路   阅读全文
对,兄弟说的就是你,不用再东张西望了,没错了。...
插电自动开机,电流跑三下不动,莫非南桥坏了?先测一下哪里有短路没有,果不其然3V有问题,阻值16Ω,有问题,又发现网卡好像有发黄的迹象,插电一摸,好了网卡...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
DELL 14Z-5423开机掉电通病解决方法
拆了板找了个BIOS刷上,插电开机又有显示,但一会又掉电,又重启,反反复复,看来不是BIOS问题。最后发现风扇开机时狂转,加上散热器本来就小,又独显的机器,...
标签: 自动重启   阅读全文
V460自动上电 按开关无反应
V460自动上电 按开关无反应
插电本本自动上电,然后可以进系统 软关机后按开关无法开机,必须吧电拔掉在插进去让它自动上电,开关到EC KBC_PWRBTN#按开关有高低高的跳变。然后EC 发给桥的PM...
标签: 自动上电   阅读全文
ACER E1-471G开机自动断电
ACER E1-471G开机自动断电
5V都偏低,拔掉电再插电测也正常,再细心看图电源芯片EN脚外接有一个PQ14场效管控制,果断把它拆掉,装机测试没发现死机,到此机器已修好。
标签: 刷BIOS   阅读全文
惠普4321s掉电维修一例
惠普4321s掉电维修一例
楷体_GB2312]同行送来的4321s,插电自动开机显示后掉电,按开关没反应,拆机未发现异常,网上搜了下有类似故障的,但是没解决。按时序维修,先测开关...
标签: 维修   掉电   惠普   阅读全文
如何评价最近大批华为 Mate 8 手机用户出现断崖式掉电...
然后自动关机,再需要充很久才能再开机。本来以为是我自己把手机电池用坏了,但是在网上查了一下,贴吧和华为的花粉俱乐部 Mate 8 板块都出现大量帖子,和我的...
标签: 手机   阅读全文
