当前专题 插电自动开机
戴尔E6320 短路
戴尔E6320 短路
用刀刮掉烧坏的地方,插电不再短路,无待机电流,测5V,3V,电压都正常,试试按开机按钮,电流有了变化,电流上升都200-300毫安就自动断电了,怀孕是烧坏的线路...
标签: 掉电   阅读全文
海信LED55K370液晶电视开机后无图像故障维修案例
将整个文件夹拷贝到到U盘根目录,插到电视机靠近高频头部分的USB口,插电开机系统将会自动升级,升级结束后电视机自动启动,如果此方法不能识别升级请用下面的...
标签: 130   阅读全文
海康威视视频服务器主板(泰安代工)一例
海康威视视频服务器主板(泰安代工)一例
所有其它外围供电都正常,但通过PBTN关机再插电自动加电是异常。反复几次都一样。怕是飞过来的电压的问题,直接剪板做了一个1.05v的供电小板飞上故障依旧。万般...
标签: 222   阅读全文
华硕n73sv不触发
华硕n73sv不触发
拆主板电池插电自动触发,接屏是暗屏,按开关关机又开不了。下载图纸搜索LID没有找到三脚芯片,找到线路通过J3301到另外一块小板 180519628脚...
标签: 华硕   阅读全文
DELL 14-7460笔记本应该是通病
排线有松动没插紧,重插一遍,插电自动加电了,按开关,尽然开机了,爽.爽.爽. 我也不知道是重刷原来BIOS好的(因为有这种问题的),还是排线问题,想想来时不...
标签: 刷BIOS   阅读全文
宏基VN7-591插电0.02v,按开机键无反应
和顾客说拆机检测,同意之后就马上拆机,把内置电池拔掉,再插电源表还是一样,断电万用表量3v,5v电感,阻值正常,插电电压正常,想着估计bios的问题,报价让...
标签: 时序图   自动上电   刷BIOS   阅读全文
Tink Pad T450S不加电-PWRSHUTDOWN保护故障维修案例
故障:插电不开机,电池不开机、 故障原因:本来机子是好的,同行帮客户换了...
标签: 不开机   阅读全文
秒杀华硕SAUS Z97-AR主板插电自动开机无法关机故障正...
本帖最后由 dmez168 于 2018-11-21 11:56 编辑1794104 更换坏原件实物对应好原件1794110另附上原机原板BIOS_ME...
标签: 华硕   阅读全文
戴尔14-3421开机报警7声
戴尔14-3421开机报警7声
机器拿来的时候报警7...先放了下电,插电自动上电,电流上去了,心情立马舒畅了。呵呵。各位兄弟 碰到刷BIOS 无果,放电试试哈哈
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
求助 神舟 K650D I5
求助 神舟 K650D I5
神舟 K650D I5 这个 主板是 插电 自动 启动 待机 0.01 到 0.10 一直 重启 回来 我南桥 直球了之后 偶尔 可以开机 第2 次 还是原样 以为桥坏了 我就换了 一个还是...
标签: 重启   阅读全文
a1466电源指示灯不亮,不充电
a1466电源指示灯不亮,不充电
近日接了一台苹果a1466,版号:820-00165-a,一开始是不开机,按开机键也没反应,客户讲也没进水,就是电池的电用完了,插上电源没反应,指示灯也不亮,报价留机...
标签: 不开机   阅读全文
联想Youga 3 14 nm-a381 裸板插电自动开机 关机后开不...
Youga 3 14 板号nm-a3811786622裸板插电自动开机 关机后电流0.1a 按开机键开不了机 (要不电流上去了掉下来 要不上去了电流跑得也不正常不显示...
标签: 开不了机   阅读全文
无图纸,无资料,看我怎么收拾Dell OptiPlex 3020 MIH...
下午收拾好了心情,插电,短接,居然又能开机了,然后发现如果一直短接的时候按了关机再按过开机的话就不能再短接开机,这个时候如果断开一下在短接,按一下开关...
标签: 开不了机   阅读全文
X550CC插电自动开机,关机也会自动开机
二修机X550CC插电自动开机 关机也会自动开机,此机是5V待机先出,3V需要开机以后才出,最后测3VSUSON和5VSUSON一通电同时发出,这里不正常,难道是EC坏了,可是...
阅读全文
华硕K43S笔记本背光不亮
华硕K43S笔记本背光不亮
此时怀疑买的板可能也有问题,还有一个问题是,新买的板跟旧板一样,插电自动开机,关机后不能按开机键开机,需要拔下纽扣电池,要么不装纽扣电池的情况下,再...
修复一台 HP笔记本进水大短路 多处损坏
下次遇到这种自动上电的 一定会记得测试下开机按键,商务本拆机太麻烦了。 现在都5点了,今天就修了这台本子,打印了几张照片,哎 生意...
标签: 自动上电   阅读全文
神舟K650D 版号6-71-w65s0-d02 非通病维修
但拔掉电池,插上电源自动开机。插拔电池也是一样,都能正常开机。找了论坛,论坛都说此机有好多通病,桥啊 BIOS,还有PQ23 PQ58 都容 易出问题。最后看到有一个...
标签: 芯片   阅读全文
标签: 芯片   阅读全文
东芝L650不触发维修
东芝L650不触发维修
用放大镜也看不出什么,一阵乱点之后还是回到了R336,很细的走线,找到了旁边的过孔,刮开测试没有3.3,直接从336上飞了一根线过来,再插电自动开机了。...
标签: 维修   不触发   阅读全文
