当前专题 插电自动开机
G460维修 三天激战 高清无码
G460维修 三天激战 高清无码
接到一台笔记本,插电后,电流上到0.54掉电,掉到0.020,按开关不能触发[font=...
标签: 自动重启   阅读全文
iPhone手机进水怎么办?手机进水三要三不要
除此之外,不要尝试着去开机插电,有些人在手机进水后将水擦干并且风干一会之后就想要看看能否开机这个操作,大家牢记一句话那就是“心急吃不了热豆腐”,保守...
标签: 手机进水怎么办   阅读全文
昂达笔记本小马41,通病的3个现象。
昂达笔记本小马41,通病的3个现象。
第三台是今天拿过来的,现象是插电自动开机,不亮机反复重启。拆机放电故障不变,拆下主板发现不会自动开机。手动短接EC107脚触发亮机进系统...
A311 独显 1.0开机电流0.3不显示维修反复自动启动
接机 插电 待机0.01,按开关 开机到电流0.30-0.31 不显示 一会就关机。可以重新开 但依旧,于是拆机 裸板 板带CPU的,开机测试电压,主要电压没发现有异常,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕A580U进水维修
华硕A580U进水维修
华硕A580U进水不开机了,客人拿过来烤水,见版号1882104...1882110插电,立马就自动上电了,开机了。不知道是否稳定,装机测试中。
标签: 自动上电   阅读全文
6-71-w65s0-D02自动开机 通病 第二次遇到了
2019年10月4日 刚下班同行朋友就打电话过来说客户送来一台笔记本电脑插电自动开机,拔了电池也一样,主板电子放电了 换了电池了。也是一样,机子拆开了。我就...
标签: 自动上电   阅读全文
联想笔记本300S-14ISK开机自动上电0.2A或0.4A,电流不...
255)]300S-14ISK,不显示,拆出主板,拔掉电池,上电自动跑到0.2A左右,有时插电可以跑到0.4A左右,电流无跳变,除了CPU边的电感L4802无电压外,如第一...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
昨天同行送来一台联想笔记本300S-14ISK,不显示,拆出主板,拔掉电池,上电自动跑到0.2A左右,有时插电可以跑到0.4A左右,电流无跳变,除了CPU边的电感L4802无...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL OPTIPLEX 780台式机黄灯闪不开机的简单维修
取下跳线帽,再开机密码会自动跳过,可以正常进入...
标签: 开机密码   bios密码   阅读全文
asus k43sd 电流0.17左右通病
k43sd插电自动开机,电流0.17左右,几秒后反复重启,论坛逛后发现此通病,虽然症状不一样。https://www.chinafix.com/thread-1085023-1-1.html
标签: 通病   阅读全文
以前修的n82j 死机 不稳定 开不了 温度高一例
加焊后,故障变成,插上可调电流1.5,之前插上会自动上到0.8,停一会,电路再跳到3.3A。现在是只要一通电,风扇都狂转,1.5,再跳到3.3A。无显。有时,又是1.1再...
标签: 进不了系统   刷BIOS   阅读全文
华硕K550J 版号X440JD 内存X550JK显卡N15P开机掉电
接一台同行的如题的机器,插电,0.02到0.03不停的跳,拆机,去掉BIOS电池,插电自动触发到1.1直接掉电到000,再按开关没有任何反应,遇到华硕的机器就头疼,先...
标签: 华硕   阅读全文
机械师M510A 插电就自动开机
机械师M510A 插电就自动开机
只要插上电 或者接上电池就自动开机了。然后系统里你关机后开不起来 按开机键没反应 必须重新断电就又自动开机了,头疼
标签: 电池   阅读全文
华硕x555lp维修
华硕x555lp维修
同行送修的华硕x555lp 故障现象为不触发 拆机...不触发,老老实实量组织,发现其中一个电阻万用表一撮 掉了 也不知道组织 料板上拆下一个103电阻焊上,插电自动开机
标签: 华硕   阅读全文
神州 6-71-w65s0-d02 自动触发进系统不定时掉电彻底...
最后一个就是我个人手上两台机器了,插电自动开机,去掉所有外设开关,也一样,刚开始以为是COMS电池松动或者是没电,但进系统会掉电,进PE就没事,也没有报警,...
标签: 自动上电   阅读全文
2个二极管解决原本需要更换CPU才能好的问题
华硕a480u 板号x442uq 2.0 故障现象是插电自动上电到0.27a,右下角指示灯由红变绿,不显示,摸CPU上面的小晶圆位置异常发烫。发烫的原因无非是短路 缺电压 由于...
标签: 自动上电   CPU发烫   阅读全文
空调维修:八问题、六套路、五常规、四保护,让你秒变...
4、插电开机无鸣声及显示的,或鸣声异常的;一定要检查电源,包括用户电源、本机电源等。有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和熔丝管。5、插电有鸣声...
标签: 处理器   阅读全文
X555LD不上电维修,饥饿带给我灵感
X555LD不上电维修,饥饿带给我灵感
3VSUS是没有的,而我修机的时候,插电+3VSUS只有1V是因为机子没电池,已经自动上电了,只是电压不正常1V,卡在这里了。1860889 另外,今天...
标签: 自动上电   阅读全文
简单维修宏基和神舟战神两台本
简单维修宏基和神舟战神两台本
神舟战神,插电开机卡0.9,不过内存,无集显独显供电,她么的CPU供电1.76V还以为是VBOOT电压。打SMBUS有动作Pltrst也有3.3V可DRAMRST有电压无动作,刷N个bios...
标签: 自动上电   阅读全文
一鼓作气搞定几台本本好去洗小头
一鼓作气搞定几台本本好去洗小头
拆掉后两管G级24V了,补上第二管OK公共点出来了19.4V,自动上电显示了,这本奇葩,不装电池单用适配器每次插电都会自动开机。可能设计就这样把!:lol ...
标签: 自动上电   阅读全文
