当前专题 插电自动开机
讲一讲新人修机走的弯路(我自己)nm a271待机高维修
测显卡供电0.2,然后二话不说就把显卡供电和上下管拆了,再次插电待机0.02差不多算是正常了吧,然后短接开机,无反应,这时候就挠头了,按照不触发测了一遍才...
标签: 芯片   阅读全文
蓝天W65S0 这是一种全新的开机掉电故障 非六脚管
接手后呢,插电开机确实跟客户描述的一样,能点亮一段时间后自动关机了,但是跟以往的情况有所不同,此机的掉电是直接掉到底,电流掉成0....
戴尔LA-F611P不充电故障维修
戴尔LA-F611P不充电故障维修
还好都正常,打开电流表的OCP,再次插电,没有待机了,这下可好,客户的机器本来还能开机的,这下连待机都没有了,心慌了一下。1969614[/...
标签: 自动上电   阅读全文
MacBook ProA1398进水导致偶尔不开机维修案例
接手后先插电测机,开机测试发现一切正常,将其放到一边用电池播放视频直至电量低警告也没发现故障,故将其放到一边准备将客户其他的机器修完后,一并打包发回。...
标签: 自动上电   开不了机   阅读全文
dell 15-7560大短修复,内有福利
顺懒得测量,公共点飞线19v/1A烧,pl606旁边一电容发烫,一烙铁铲了再量公共点阻值300多,裸板再插电自动上电到0.5左右,中间有一次重启,装机准备收米,于是...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
联想 E42-80不触发之将来的通病
联想 E42-80不触发之将来的通病
自动上电且可以跑到0.75应该开机显示了,然后拔电,再插电按开关以依然是不触发. 6.测量开关到EC的100PIN有通,且按开关...
标签: 自动上电   阅读全文
k660d 6-71-W65D0-D02 插电自动开机无法关机
k660d 6-71-W65D0-D02 插电自动开机无法关机因为这个机器有通病,所以遇到此类故障的朋友可直接维修 直接把U49 去了,2角和8角相连 3角和8角相连 再把R705去了相连...
标签: 维修   通病   阅读全文
X442UQ I5八代开机电流0.15不显示维修
果断拆掉了,19619041961905再插电自动开机亮机了。19619181961921大神们帮忙加加分哦...
标签: 芯片   阅读全文
A1708没有电池能开机进系统吗
A1708没有电池能开机进系统吗
A1708没有电池能开机进系统吗,手里a1708裸板放段时间插电自动触发,拔了再插没有升压,装好电池一次都没触发过,没升压,现在电池没电了了,如果电池坏会导致...
标签: 电池   阅读全文
一台A1708 维修失败的教训
一台A1708 维修失败的教训
一台A1708的机器,板号820-00840-A,故障是开机无显,除VCCGT及屏背光电压外,均正常发出。与一块同型号亮机板对比,也未发现有明显的异常。之前就此故障在论坛...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕R454L笔记本 板号X455LJ VER 3.1,电流到0.65A 不...
华硕R454L笔记本 板号X455LJ VER 3.1,不是电池 插电自动上电电流到0.65A 不显示,安装电池后不自动上电,开机后电流也一样,也一样不显, 用了屏蔽内存的BIOS ...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
HP COMPAQ 511 进水短路
HP COMPAQ 511 进水短路
前两天收到一台HP COMPAQ 511,电压在0.2V左右,自动关机,估计短路。拆机吧,把电脑拆开后 发现有进水的痕迹,刷干净主板后,插电试机。电压到了0.3V ...
苹果骗分第七贴,A1425 820-3462-A不触发,小白看完此...
插电没有自动触发,待机电流0.020掉至0.018,图51954929 居然不触发,那就要...
A1706 更换CPU,更换屏总成
A1706 更换CPU,更换屏总成
焊好后未接屏,先打下CPU附近的阻值后前述的两个信号阻值,未发现异常,接外接显示器后通电(不接电池情况下插电自动上电),外接除显示偏慢外正常进入到系统...
标签: 自动上电   有背光无显示   阅读全文
华硕A441N无CPU电压维修
华硕A441N无CPU电压维修
板号X441NC REV2.2 插电自动触发到0.08,测量CPU供电电感发现没有电压,断电用蜂鸣档测量电感也没有短路,刷原厂BIOS后正常开机。...
标签: 158   阅读全文
华硕K54HR开机时亮时不亮,不亮跑0.26掉电重启
装上之后插电也是反复自动上电),按开关电流瞬间就到了0.8,接着往上跑,接屏幕亮机,。总结维修华硕的机器一定要仔细看主板,这次也是醉了,浪费了几天时间
标签: 自动上电   时亮时不亮   阅读全文
la-d821p进水奇葩维修
la-d821p进水奇葩维修
症状是通电自动上电然后掉电,待机0.01,上电至0.8左右已经过了内存,再按开机键只能上电至0.03A。按照不上电思路维修,SIO_PWRBTN# 以前条件都正常,SIO_PWRBTN...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕A450V笔记本进水简单维修一列
华硕A450V笔记本进水简单维修一列
插电后发现笔记本有正常的待机电流0.006A(网上看别人修笔记本学的),按下开机键后电流轻松跑上去,屏幕也亮了,华硕LOGO也出来了,还以为捡漏了,结果几秒后...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
华硕P8H61-M_LX_1.01插电自动开机,按开关机键无反应...
华硕P8H61-M_LX_1.01插电自动开机,按开关机键无反应。在系统中按关机后又自动启动。 原因开关针脚的限流上拉排阻221 烧坏,排阻旁边的...
标签: 华硕   阅读全文
联想小新SOCRATES_MB_VE自动开关机
1945894版本号:SOCRATES_MB_VE 故障:自动开关机,有时候不能开机。处理过程: 1、拨电池,放电,一样。2、测开关按键一边有8V左右,另一边0V...
标签: 222   阅读全文
