当前专题 插电自动开机
红裤衩进水后不开机维修(G531GW rev 1.6)
的自举电容和电阻换了后,3.3 5V 正常产生,待机电流恢复到正常的30MA,到这里以为秒杀了,没想到麻烦的才开始了,拔了CMOS电池不自动触发 开关针脚焊上根线方便...
标签: 笔记本   222   130   华硕   阅读全文
FL8700F不开机维修经验
FL8700F不开机维修经验
但这个插电没有自动触发,当我测量发现3V待机已经有了,测5V待机没有,测其开启,发现只有0.7V左右,再测几次居然自动开机了。自动开机之后,电池也能继续使用,...
标签: 不开机维修   不开机   维修经验   维修   阅读全文
联想台式主机 板号:IB660CX开不机问题
联想台式电脑,故障描述,客户送修反应之前使用时会自动重起,扣电池后无法开机,接机通电观察,插电通电会亮下led灯 过会自动关机,再按开关不触发,不开机...
标签: 不开机   不触发   电脑   板号   阅读全文
求助 NUC小板 N5105处理器 插电自启
求助 NUC小板 N5105处理器 C口供电 PD协议15V 插电自动开机,无画面,CPU有发热工作 http://appatt.chinafix.com/pic/20241227/1735234109522666_815.jpg[/...
标签: cpu   处理器   求助   App   阅读全文
华擎Z490 PHANTOM GAMING4 不开机 多次坏io的原因大家...
一个星期又有问题,也是出现插电自动触发,但是这次正常关机后可以开机,但是出现时不时重启问题...
标签: 不开机   微软   重启   原因   阅读全文
机械革命GK5MP5X 关于换桥SRJAU的破事
发现二修机,充电芯片BQ24781都是随便贴上去的,重新焊接好后发现是短路的,更换后一个BQ24780插电待机电流0.026,但按开关没任何反应,过了10多秒会自动上电到0...
标签: 自动上电   cpu   芯片   维修   阅读全文
la-f114p,指示灯一白三黄
la-f114p,指示灯一白三黄
插电不会自动上电,有待机电压,按开机键无反应,测3,5v正常,测后续供电条件发现3,5vpg无电压,测量短路,拆换1.8v供电芯片正常,插电自动上电可以跑码指示灯...
标签: 自动上电   刷BIOS   不开机   芯片   阅读全文
惠普probook 4321s笔记本电脑rtc电池消耗太快
近几个月来,换过新电池大约一个月后开机出现插电(无笔记本主电池)自动开机的现象,但没有出现cmos502错误提示,也没有报警。然后黑屏,鼠标...
标签: 笔记本   笔记本电脑   BIOS   黑屏   阅读全文
华硕笔记本U4700I电池问题导致自动重启熄屏状况
客户笔记本电脑原先系统坏了,系统装好之后呢,用了一天没什么问题,由于客户没时间过来拿,过了第二天过来开机呢,发现电池突然用不了了,然后插电开机发现电池...
标签: 自动重启   笔记本   华硕   笔记本电脑   阅读全文
H61主板不保存时间,元凶有可能颠覆你的想象和认知
发现一个问题 每次换完放进机箱测试 第一次要按开关开机,进BIOS设置时间以后 拔掉电源线静置5分钟以后,再插电源线 每次都是自动触发 不需要怼开机键 ...
标签: 微信   维修   BIOS   掉电   阅读全文
A2338不开机升压芯片故障
A2338不开机升压芯片故障
隔天芯片到了,两颗全部换掉,自信插电,电流待机正常了,能自动上电了,但电流跑到0.070左右维持两秒不到又掉电重启了,5V不升压,没办法,老实按时序查吧。...
标签: 自动上电   不开机   芯片   掉电重启   阅读全文
R9000P2021 黑胶虚焊通病的另类维修
就合计能不能引出一根线让客户摸线开机·~飞出来一根20CM左右的线以后 怪异的事情出现了,插电自动开机,把线拆掉 故障恢复, 2282407按照这个...
标签: 158   cpu   微信   维修   阅读全文
求助联想YOGA Slim 9-14 ITL 05工程机
Cpu就会0.38ghz不动,如果重装了一个系统,不插电cpu正常,但是一会儿就自动关机,有没有大佬能给我解决一下呢?有偿 ...
标签: cpu   风扇狂转   摄像头   求助   阅读全文
示波器如何维修笔记本?极致的专业理论源自迅维培训-...
相较于Intel,在无硬盘的情况下,机器开机自动进入bios 之后,主板是不会持续调用bios的;类似上期视频所展示的 这样,跑完码之后 只会间隔一定的时间...
标签: 笔记本   课程   报名   214   阅读全文
联想 NM-C362 不触发
联想 NM-C362 不触发
这板是自动开机的,3.3V,5V,桥 1V,1.8V 有 把桥拆了再插电开机,电流升到 0.400A左右。全部供电都出来(除了 CPU Vcore 供电没有,VCCSA有)是CPU问题...
标签: cpu   BIOS   不触发   iOS   阅读全文
联想E14 板号为NM-C421 不过保隔
按开关没有反应,后拆机,断开小电池,一样开机没有反应,后测到完全没有待机,测电感只能CPU那边电感对地基本上0了,暂时不管他,后找了图纸看了,这个是TYPE-C...
标签: cpu   芯片   window   板号   阅读全文
IH81M主板开机显示二十分钟左右掉电不重启。
头次上电自动触发显示二十多分钟掉电,重新插电有时候不触发偶尔可以触发不亮机、无时钟无复位,南桥也不发热。断电休息一小时又正常亮机。这是什毛病呢?刷了...
标签: BIOS   不触发   掉电   触发不亮   阅读全文
求华硕笔记本K3400PA 板号X7400PC R4.0 BIOS
此电脑前段时间换过CPU,原BIOS,被别人干过,找不到,所以在网上,TB也买了相关BIOS,都不能解决我的问题,此时我的问题是插电自动开机,风扇狂转,电池电量显示...
标签: 笔记本   触摸板   华硕   cpu   阅读全文
DELL 5593不触发
DELL 5593不触发
直接从大佬的帖子找个刷下 插电自动开机 哈哈有戏 重启遍正常显示 以为很简单捡钱了 但是过了会准备装机的时候又不触发了: 以为还是程序问题又找了另一个大佬的...
标签: 214   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
戴尔g15 5511电池可点亮充电点不亮键盘灯亮
电池可以正常点亮,但是插电就是键盘灯亮屏幕不亮,充电开始三秒电流可以上2a,但后面自动掉电到100ma,手动按开机键同样结果,怀疑是cpu分压电阻出问题,有没有...
标签: cpu   掉电   点不亮   戴尔   阅读全文
