当前专题 笔记本暗屏
联想G450暗屏修复
联想G450暗屏修复
今天一个朋友让我给他看看一台联想笔记本,他不知为什么屏幕那么暗。牌子是联想3000,G450[font=...
2020年9月22号笔记本不开机
2020年9月22号笔记本不开机
2020年9月22号 笔记本不开机秒杀/NO 总结:思路清晰,解决问题才会果断迅速,没有丝毫犹豫!背光升压原理图已给出,同样适用于液晶显示器维修。接到一台笔记本,...
标签: 无背光   笔记本   液晶显示器   阅读全文
华硕w519l 暗屏 用电源或电池也是暗屏,换过新屏也是...
换过新屏也是暗屏暗屏就是有图像但没有背光,主板上插屏线下面芯片位置有腐蚀,有只电阻腐蚀烂了已脱离,刚好有别的一台也是W519L笔记本,但是板号不同,这个...
二修联想G510进水腐蚀不开机故障维修
二修联想G510进水腐蚀不开机故障维修
看到BIOS刷过,先从BIOS开始,取下来改个ME上去,居然跳到1A多了,接屏显示了,当往装机,装好C壳试机时,发现暗屏。1995032[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想 Z400 键盘导致暗屏
联想 Z400 键盘导致暗屏
今天修到一台联想Z400的笔记本,开始是大短,更换电容解决 以为好了,装好机开机发现暗屏,what?难道还有其他问题?于是又拆机,检查一下都正常啊,屏供电也有 ...
联想320c 15ikb 暗屏
联想320c 15ikb 暗屏
D壳,拆机更换然后还原以后,屏幕暗屏,隐约看到lenovo的logo,外接显示器有显示,初步判断有个触发屏幕背光启动的信号只有2.4v达不到3v,想求助高手是否是触发...
Hp g4暗屏,外接显示器正常显示。
Hp g4暗屏,外接显示器正常显示。
今天收到一客户笔记本惠普g4故障为开机屏很暗,但是外接显示器正常。对于我这初学者,首先想到迅维网找相关资料,各种方法,我试着拆开笔记本,先量对地电阻都...
联想G470笔记本三个故障维修
联想G470笔记本三个故障维修
换屏可以显示,装原来的屏,发现是暗屏。 拆下屏幕维修,背光保险烧坏。烧机,一个名为VA2的...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   笔记本   阅读全文
DELL7560 LAD821P进水不显示,飞线搞定
拆机看主要是屏线接口烧糊,清理一下发现笔记本暗屏,19VLED供电断线了,飞线搞定。http://appatt.chinafix.com/pic/20200711/1594432555384884_192.jpg[/...
拯救者R720-15暗屏及多故障维修。
拯救者R720-15暗屏及多故障维修。
接同行送修笔记本拯救者R720-15,7代I5的机器,同行说是不开机,放下就走了。下面进入维修正题:拿到机器按下开关没反映,三下五除二,扒下...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
苹果A1466经常暗屏故障维修
苹果A1466经常暗屏故障维修
【故障机型】:苹果A1466【故障现象】:经常用着时暗屏 【维修过程】: ...
5.27笔记本维修汇总
5.27笔记本维修汇总
维修过程:暗屏我一般是先拆屏下来,拆下屏后发现屏的升压电感位置的贴纸都糊了,肯定是升压二极管后级短路导致,撕开贴纸打值果然短了,就两个电容,拆了一个还...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
5.22笔记本维修汇总
5.22笔记本维修汇总
维修过程:直接把屏拆线来先把贴纸撕开打值发现保险后级短路,保险也烧了,其实大多数暗屏都是屏的背光升压电路烧了,换个电容换个保险就好了,这个也不例外,[/...
标签: 笔记本维修   自动上电   供电不足   笔记本   阅读全文
5.16笔记本维修汇总
5.16笔记本维修汇总
维修过程:既然是暗屏还是先看看屏,拆开B框取下屏后发现又是修过的,这个机器就是老给我们修的一个同行的,但都是他自己喜欢乱修,比较烦他。撕开屏电路的贴纸...
标签: 笔记本维修   自动上电   笔记本   阅读全文
笔记本维修 每日一问 001
笔记本维修 每日一问 001
今天到手一台笔记本初步接手问题是能够开机 但是屏幕无法正常显示 接外接键盘时切换大小写有反应 处理过程首先...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
5.06 笔记本维修汇总
5.06 笔记本维修汇总
换个好桥上去触发很久,显示但是暗屏。测屏的19V供电没有,在板子后面屏接口的位置测到19V的保险阻值变大,换掉后上电显示正常。论坛下载了原厂BIOS,我的是rev1...
标签: 笔记本维修   屏蔽板载内存   笔记本   阅读全文
惠普版号y11A 暗屏
惠普版号y11A 暗屏
惠普笔记本 版号DAY11AMB6E0 REV.E 故障是暗屏 外接正常19v和3.3v正常 查vadj1和blon con电压为0v 强行加入3.3还是暗屏 这两个信号来自cpu 因为是板载三合一桥 ...
820-00281-10 暗屏
820-00281-10 暗屏
序:同行发来的苹果笔记本A1707(带TouchBar那款)加电时显时不显。 [font=...
5.02 每日笔记本维修汇总
5.02 每日笔记本维修汇总
后盖螺丝一颗没有,拆开拔下电池看电流已经跑马了,拔插内存后变成大小写切换有反应,但还是不显示,不是暗屏。拆开屏发现也是被人拆开过的,重现拔插屏线,显示...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
LA-E361P 宏基VX5-591G 不触发维修
今天一早刚开门,来了个女孩儿,拿了个笔记本过来,说放一晚上就开不了机了,接过手,插上电源,确实不开机,跟她说要拆机检测,让她搁凳子上坐着等会儿...
标签: 开不了机   刷BIOS   笔记本   阅读全文
